Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria.
Nota: se c'è un sottile film di plastica sulla batteria nuova, non rimuoverlo. È incollato e serve a proteggere la batteria quando è inserita nel MacBook.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a R2 or e-Stewards certified recycler.
La riparazione non è andata come previsto? Visita la nostra comunità Risposte MacBook Air 13" inizio 2014 per trovare aiuto nella risoluzione di problemi.
Altre 186 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
