Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
    • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
    • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
  2. Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
  3. Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
  4. Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per avere una presa salda.
    • Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.
    • Sfila l'SSD dalla sua presa e rimuovila dalla scheda madre.
    • Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.822 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
10 Commenti
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
dgoteixeira - Replica
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
Jeff Suovanen -
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Ramkumar Sundar - Replica
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
francesca - Replica
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 143
Ultimi 30 Giorni: 625
Tutti i Tempi: 65,124
