Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il dissipatore di calore o sostituire la pasta termica nel tuo Mac mini Late 2014.
Non dimenticarti di applicare un nuovo strato di pasta termica prima di rimontare il Mac mini. Segui la nostra guida per istruzioni su come pulire e preparare la superficie termica e su come applicare un nuovo strato di pasta termica.
Questa guida รจ stata scritta con un modello Mac mini Fusion Drive, che potrebbe avere piรน connettori e componenti del tuo modello. Non preoccuparti se manca un hard drive o un connettore SSD.
Cosa ti serve
La cover inferiore รจ infilata su tre alloggiamenti per viti.
Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,9 mm
Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrร rimossa con il gruppo ventilatore.
Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
Rimuovi le seguenti viti che tengono il dissipatore di calore unito alla scheda logica:
Quattro viti Torx T8 da 8,6 mm
Una vite Torx T6 da 2,9 mm
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
