Salta al contenuto principale
Sostituzione codificatore ottico Logitech G27
Cosa ti serve
    1. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27, Smontaggio volante Logitech G27: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti grigie esagonali da 25 mm con una chiave a brugola da 4 mm.
      • Stai attento mentre sollevi il volante, in quanto ci sono dei cavi delicati collegati alla parte inferiore.
      • Solleva attentamente il volante, ma non scollegarlo dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva attentamente il volante dal mozzo, scoprendo i cavi e la scheda PCB delle due manopole del cambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti argento che tengono ferma la scheda PCB nel volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi attentamente la scheda PCB dal mozzo del volante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 5, immagine 1 di 1
      • Schiaccia e scollega attentamente il connettore largo a 7 pin sotto la scheda PCB.
      • Stai attento mentre scolleghi questo adattatore: cerca di non tirare dai cavi per evitare di danneggiarli. Invece, fai ondeggiare il connettore in plastica mentre lo tiri per rilasciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 6, immagine 1 di 1
      • Puoi ora rimuovere del tutto il volante dal mozzo. Mettilo da parte finché non rimonti il volante.
      • Svita le tre viti argento da 37,5 mm più interne con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Rimuovi il mozzo del volante e spingi il connettore attraverso il centro del mozzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 7, immagine 1 di 1
      • Puoi ora mettere da parte il mozzo e girare la copertura del volante per scoprire la parte inferiore.
      • Svita le otto viti argento da 15,9 mm tutto intorno sotto la copertura del volante con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ruta la copertura a testa in su e rimuovine la metà superiore, svelando la maggior parte dei componenti del volante.
      • Puoi mettere da parte la copertura del volante finché non lo rimonti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti argento da 7,3 mm che fissano la scheda PCB verde alla copertura del motore con un cacciavite a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte sinistra della scheda PCB.
      • Scollega i due connettori in plastica sulla parte superiore della scheda PCB.
      • Scollega i tre connettori in plastica sulla parte destra della scheda PCB.
      • Tirare i connettori in plastica richiede parecchia forza, ma stai attento e non tirare direttamente sui cavi. Cerca di fare leva o tirare il maschio del connettore.
      • Se ti serva una leva aggiuntiva mentre scolleghi questi connettori, prova ad usare uno strumento di apertura in plastica.
      • Scollegare questi connettori permetterà un accesso più semplice alle quattro viti che fissano il supporto della scheda PCB alla copertura del motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda PCB dopo aver scollegato tutti i connettori in plastica.
      • Puoi ora metterla da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 12, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti nere superiori da 12,3 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Svita le due viti argento inferiori da 15,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il supporto della scheda PCB e il pezzo in plastica trasparente sottostante.
      • Mettili da parte finché non rimonti il volante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27, Codificatore ottico: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione codificatore ottico Logitech G27, Codificatore ottico: passo 14, immagine 2 di 2
      • Dopo aver seguito la guida prerequisita, gira a testa in giù il tuo dispositivo.
      • Svita le quattro viti più al centro dalla parte inferiore del dispositivo con un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Gira il tuo dispositivo a testa in su e rimuovi del tutto la copertura del motore dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 15, immagine 1 di 1
      • Svita le otto viti che fissano la copertura in metallo del motore alla plastica con un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Rimuovi del tutto la copertura del motore dalla plastica.
      • In questa immagine, il codificatore ottico è attaccato all'estremità del motore a destra. Ha una copertura in plastica nera per proteggerlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 16, immagine 1 di 1
      • Gira il dispositivo e svita le tre viti che fissa il motore a sinistra alla protezione in metallo usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Rimuovi del tutto il motore dalla protezione in metallo. Questo semplificherà lo spostamento quando sostituirai il codificatore ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 17, immagine 2 di 2
      • Scollega l'adattatore bianco a 5 pin dall'estremità del codificatore ottico.
      • Presta la stessa attenzione con questo adattatore come per tutti gli altri: non tirare direttamente sui cavi e fallo ondeggiare per scollegarlo.
      • rimuovi la copertura in plastica facendo leva con un cacciavite o uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 18, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti argento da sotto il codificatore ottico con un cacciavite a croce Phillips #0 e la scheda sarà libera dal motore e pronta ad essere sostituita.
      • Stai attento a non piegare la luce o il ricevitore nero che sporgono dalla scheda. Se non si allineano, il tuo volante non sarà in grado di calibrarsi e sarà difficile riallinearli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione codificatore ottico Logitech G27: passo 19, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, mentre esegui questo passaggio, assicurati di allineare il fermo sull'ingranaggio del volante con il tracciato come mostrato nella seconda e terza immagine.
      • Assicurati anche che il gancio semicircolare in metallo sia posizionato correttamente nel suo alloggio.
      • Dopo aver posizionato il gancio in metallo nell'alloggio, posiziona l'ingranagio in plastica sopra il gancio e sul tracciato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Grant Blake
Membro da: 04/21/15
1.782 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Membri
72 guide realizzate
35Commenti sulla guida
Where can you get the encoder to replace it?
invertig0 - Rispondi Condividi
If your wheel doesn't calibrate.Then check your optical encoder. It's 90 percent of the issue You can find replacement in the ETSY with the buyer name " abrapartabra " for logitech optical encoder 30 or 60 slot they have for Logitech G25 , G27 and DFGT . They have been made like original, but with more reliable plastic. We fixed our Logitech steering wheel
Fixer - Rispondi Condividi
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Georgios Arkouzis - Rispondi Condividi
Very much appreciate your assistance & time putting this together. I Chose the expoxy route. My wheel IS BACK!
Dave - Rispondi Condividi
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
robertleskovsek - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 128
Ultimi 30 giorni: 492
Tutti i Tempi: 101,206
