Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusione
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Elisa Normand
Membro da: 10/25/21
423 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 413
