Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480, Batteria esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480, Batteria esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disabilita la batteria, spegni e scollega il dispositivo prima di cominciare.
    • Gira sottosopra il dispositivo in modo tale da vedere il fondo del dispositivo.
  2. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando le dita, fai scorrere i blocchi batteria su entrambi i lati della stessa nella posizione di sblocco.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.
  3. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, allenta le sei viti prigioniere.
  4. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad T480: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica blu nello spazio tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo tutto il perimetro del case per liberare le clip che tengono lo stesso e la scocca unite.
    • Rimuovi il case posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
23.372 Reputazione
70 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
2 Commenti
Dont forget the 3 clips in the removable battery area. No one mentioned those and I ended up breaking a clip and cracking the bottom cover of my T480... :(
Neccros - Replica
Hey @neccros! Thanks for the feedback. I'm very sorry you cracked your bottom cover. I've updated the guide to incorporate your experience.
Sarah Westberg -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 240
Tutti i Tempi: 6,496
