Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria usurata di un LG G6.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
'''Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di un pericoloso surriscaldamento se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione..
Cosa ti serve
La prima foto, da usare come referenza, mostra la parte interna del pannello. Nota lo spazio esistente tra il bordo del pannello e il fragile cavo a nastro in corrispondenza del sensore impronte digitali.
Stai attento quando tagli e fai leva sul lato sinistro del sensore impronte digitali, come evidenziato nella terza foto con l'esterno del telefono.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore del G6 per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il pannello di vetro posteriore.
Se non hai disponibile un piccolo oggetto, puoi eseguire (con attenzione) questo passo sfruttando il bordo di una scrivania o di un tavolo per poter angolare nello stesso modo l'attrezzo.
Tirando la ventosa, solleva il bordo inferiore del pannello posteriore per aprire una stretta fessura tra il pannello e la scocca.
Una volta creata una fessura, spingi l'estremità piatta di uno strumento di apertura nella fessura stessa.
Fai scorrere lo strumento di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello di vetro posteriore.
Una volta che l'adesivo è tagliato e la fessura si è allargata abbastanza, inserisci un plettro di apertura nella fessura per impedire che la colla possa riattaccarsi. Rimuovi lo strumento di apertura.
Per questa procedura, puoi anche usare una serie di plettri di apertura, lasciandone uno inserito in ciascun lato dopo aver eseguito il taglio per impedire che la colla, una volta raffreddata, si riattacchi.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare la colla che fissa la cover posteriore.
Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sul pannello posteriore e sulla scocca del telefono.
Pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) e un panno privo di pelucchi. Strofina in una sola direzione, non avanti e indietro. Questa operazione predispone la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la protezione dalla pellicola con l'adesivo sostitutivo, allinea questo elemento con il retro del telefono e premilo in posizione.
Rimuovi tutte le protezioni rimaste sull'adesivo e sostituisci il pannello di vetro posteriore.
Dopo aver installato il pannello posteriore, applica una pressione forte e costante al telefono per diversi minuti, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire la tenuta dell'incollaggio.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che bloccano la schermatura dell'antenna inferiore.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola fessura tra la schermatura dell'antenna superiore e la scocca del telefono per far leva e sganciare le clip che tengono in posizione la schermatura.
Rimuovi la schermatura dell'antenna superiore e la bobina della ricarica wireless.
Usa delle pinzette per sollevare la linguetta di estrazione blu nella parte inferiore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Prepara un iOpener e applicalo sul display nell'area in corrispondenza della batteria. Il calore aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la batteria. Non applicare l'iOpener o qualsiasi altra forma di calore direttamente sulla batteria.
Applica dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione o dell'antiadesivo lungo la parte inferiore della batteria e poi incline al telefono in modo che il liquido scorra lungo il fondo della batteria per ammorbidire l'adesivo. Quindi, aspetta qualche minuto e riprova a togliere la cella.
Fai scorrere con cautela l'estremità piatta di uno spudger sotto la batteria per tagliare la colla e per far leva sotto la cella per poterla rimuovere.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Parfait! j’ai changé ma batterie sans problèmes grâce à ce tutoriel. Merci à Taylor et Claire!
Avec plaisir Nil :)
Pretty good tutorial!
Do I have to recalibrate the battery somehow?
Hi Andreas,
Follow the battery calibration steps listed in the conclusion box to calibrate your new battery.
I would have liked instructions on how to install the new rear cover adhesive from iFixit at the end. The notches in the adhesive didn’t line up with anything.
