Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore LG G3
Visualizzazioni: 21.442
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
21.442
Commenti: 8
1 commento sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 26
26 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 7
7 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 35 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Fallo a Fettine
I passaggi in questa guida dovrebbero essere suddivisi e trasformati in una serie di guide prerequisite.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La fotocamera posteriore potrebbe causare problemi a causa di un cavo a nastro collegato in modo errato o perché la fotocamera è danneggiata. Questa guida ti aiuterà a risolvere entrambi i problemi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
      • Inserisci un'unghia, o uno strumento di apertura come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore.
      • Fai leva sulla cover posteriore per separare le sue clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la cover posteriore per sganciare le restanti clip in plastica e rimuovila.
      • Nel caso in cui non riuscissi a sollevare completamente la cover posteriore, fai scorrere l'unghia o lo strumento di apertura lungo il telaio centrale per rilasciare le clip rimanenti.
      • Per reinstallare la cover posteriore, premila saldamente in posizione finché non senti lo scatto delle clip in plastica per formare una connessione perfetta con il lato posteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia o uno strumento di apertura nell'incavo contrassegnato per fare leva sulla batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Altoparlante: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di leva, come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore che hai utilizzato in precedenza per rimuovere la cover posteriore.
      • Fai leva sul pannello in plastica, che include l'altoparlante, finché non riesci ad avere una buona presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il pannello in plastica, che include l'altoparlante, tirandolo delicatamente via dal gruppo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Gruppo copertura scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips (lunghezza 4 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra l'angolo inferiore destro della copertura della scheda madre e la scheda madre.
      • Fai leva sulla copertura della scheda madre per aprire le clip in plastica che la tengono in posizione.
      • Le clip possono essere un po' resistenti. Se hai difficoltà a fare leva sulla copertura della scheda madre, ruota leggermente il plettro di apertura di lato per facilitare il processo.
      • Procedi lungo il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva con attenzione il bordo destro della copertura della scheda madre.
      • Le clip in plastica rimanenti dovrebbero aprirsi durante questa procedura, oppure possono essere sganciate facilmente a mano.
      • Rimuovi il gruppo scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo flessibile del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 15, immagine 2 di 2
      • Durante questi passaggi successivi, assicurati di non danneggiare i cavi flessibili che hai scollegato.
      • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della scheda madre e sollevala lentamente dal suo alloggiamento ruotando il plettro di apertura di lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda madre, in corrispondenza dello slot della scheda SIM, e sollevala ruotando lateralmente il plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 17, immagine 2 di 2
      • Afferra la sezione superiore della scheda madre e sollevala delicatamente fuori dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, fotocamera posteriore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG G3, fotocamera posteriore: passo 18, immagine 2 di 2
      • Prendi lo strumento di apertura in plastica e rimuovi la fotocamera posteriore inserendolo lungo i lati e facendo leva verso l'alto
      • La fotocamera posteriore è fissata con nastro biadesivo, quindi potrebbe richiedere tempo e sforzo per estrarla. Fai leva su tutti i lati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG G3: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vecchia fotocamera posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Shannon
Membro da: 10/15/14
1.613 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
7Commenti sulla guida
perfect. Camera had stopped functioning on my G3 (due to some clumsiness on my part). Followed the steps and disconnect camera ribbon, then reconnected and reassembled. Now all functioning perfectly.
Andy Corps - Rispondi Condividi
how was it not functioning? Mine suddenly wont even detect that there is a back camera and I am debating whether to try this and risk ruining the phone or just spending the extra cash and having it done professionally since I can't get a new one until april.
Claire Robbins - Rispondi Condividi
Mine the camera started crashing 'unfortunately camera stopped' but the selfie cam worked. Reset did nothing have to try this.
Gad Mugane - Rispondi Condividi
Will the phone work with out the camera in it?
Mike Kizer - Rispondi Condividi
Excellent guide.    Bad auto focus, replaced -> works !
Would add in step 6, top panel is held on by small plastic tabs on the edges.
As with all electronic dis/assembly, make sure take appropriate anti-static precautions.
Jonathan Ling - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 21,442
