Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LCD e digitizer LG G2
Visualizzazioni: 276.026
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
125
Tutti i Tempi:
276.026
Commenti: 69
7 commenti sui passaggi, 62 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 148
148 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 102
102 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La riparazione di un telefono richiede pazienza. Tanta pazienza. Se non vuoi seguire tutti i passaggi elencati, non tentare questa riparazione. Credo che chiunque possa farcela se procede LENTAMENTE e PRESTA ATTENZIONE a ciò che sta facendo. I cavi a nastro sono nostri amici, a patto di rispettarli. Consiglio di usare uno spudger per scollegare tutti i cavi a nastro. Assicurati di non toccare le schede o i componenti su di esse: tieni tutte le schede dai bordi con la punta delle dita. Non usare strumenti di leva in metallo (a meno che tu non voglia un telefono morto). Procedi con pazienza e buona fortuna :)
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione LCD e digitizer LG G2, LCD e digitizer: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer LG G2, LCD e digitizer: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il telefono.
      • Con lo schermo rivolto verso il basso, cerca il carrellino della SIM sul lato destro del telefono. Inserisci lo strumento di apertura in metallo appena sopra il carrellino e spingi verso l'alto. Esercita una pressione delicata (non forzare mai nulla) e procedi lungo tutto il perimetro del dispositivo. Il retro del telefono è fissato solo a incastro: non c'è adesivo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 argentate e la vite nera (cerchiata in giallo) che fissano il telaio centrale.
      • Le viti hanno finiture e forme leggermente diverse. Assicurati di organizzarle in modo da poter rimontare il telefono correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 3, immagine 3 di 3
      • La scocca posteriore del telefono è composta da due pezzi separati; ora li faremo leva per sollevarli. Fai scorrere lo spudger sotto la scocca posteriore (fai attenzione alla scheda madre sottostante: tieni la punta il più in alto possibile).
      • Assicurati di esercitare una pressione delicata verso l'alto. I Jedi di iFixit sanno che una pressione eccessiva porta a riparazioni scadenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora che la cover posteriore è stata completamente rimossa, è il momento di scollegare tutti i cavi a nastro collegati alle due schede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega le antenne da entrambi i lati delle schede superiore e inferiore.
      • Fai ESTREMA attenzione quando le separi dalla scheda! Come puoi vedere nella seconda immagine, non sono fissate bene alla scheda. (Anche dopo otto anni di riparazione di telefoni, persino il miglior Jedi può ancora esercitare una forza eccessiva.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sul lato inferiore sinistro del telefono si trova una piccola scheda collegata a questo congegno a doppio cavo a nastro. Assicurati di spingere leggermente la scheda con il tuo strumento di apertura in plastica; alla fine si allenterà.
      • Solleva delicatamente la scheda dalla parte superiore tenendo il gruppo pulsante di accensione/pulsante sospendi/riattiva tra le dita e fai leva per liberare la parte inferiore della scheda dall'alloggiamento del telefono.
      • I cavi nella parte inferiore possono rimanere impigliati nella scheda inferiore: sii delicato mentre la sollevi ed estrai dal telefono.
      • Nell'immagine 3 c'è un riquadro rosso attorno a un piccolo pezzo di plastica fornito con questo gruppo. Ricorda che va inserito SOTTO la scheda quando la rimonti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Assicurati che tutti i cavi a nastro siano liberi dalla scheda. Usa lo strumento di leva in plastica e solleva la scheda. Se tutti i cavi sono fuori intralcio, la scheda verrà via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora devi estrarre la batteria. Ho usato uno strumento di leva in metallo più robusto per infilarmici CON ATTENZIONE sotto e liberarla dall'adesivo. Una vecchia carta di credito potrebbe funzionare meglio e comportare meno rischi per la batteria.
      • Non forare né deformare la batteria, altrimenti potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sei pronto a scaldare l'atmosfera? Tira fuori la tua pistola termica, tesoro!
      • Tieni la pistola termica a circa 10-15 cm sopra lo schermo del telefono ed esegui passate uniformi avanti e indietro sul vetro. Mantieni il calore per 1-2 minuti.
      • Ora estraiamo questo schermo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Prendi uno strumento di apertura sottile e fallo scorrere tra il vetro e il telaio in plastica del telefono.
      • Fai il giro del perimetro del telefono e solleva il vetro per liberarlo. Non inserire lo strumento di apertura troppo in profondità durante questa operazione.
      • Non tagliare alcun cavo! Ce n'è uno nell'angolo in alto a destra, più uno largo e piatto con due connettori sul fondo, verso il centro dello schermo.
      • Fai leva con attenzione sul cavo a nastro incollato all'interno, sul lato opposto allo schermo. Una volta libero, fai scorrere questo e il piccolo connettore a scorrimento attraverso il telaio, appena di lato, per liberare lo schermo e poterlo rimuovere.
      • Assicurati di utilizzare una buona quantità di nastro biadesivo quando sostituisci lo schermo. Ho avuto problemi con l'angolo in basso a destra che si sollevava e ho dovuto smontare tutto e riapplicare il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione LCD e digitizer LG G2: passo 11, immagine 1 di 1
      • Problemi? Quando ho sostituito questo schermo, all'inizio non sono riuscito ad accenderlo. Se succede, tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione.
      • Questo riavvierà il telefono e, si spera, gli farà riconoscere il nuovo schermo.
      • Durante il rimontaggio del dispositivo, c'è la possibilità che le clip non si allineino correttamente sopra la mascherina del pulsante di accensione e del pulsante del volume. Una leggera pressione dovrebbe farle chiudere con un bloccaggio a scatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 148 persone hanno completato questa guida.
62Commenti sulla guida
Hey i had to replace my screen on my lg g2 before this guide was up wasn't too bad to do, but my phone gets no signal bars anymore. I ordered new antenna wires and replaced them both still no signal bars just a red x most of the time in certain places ill get a bar or 2 but only for a min or so what do you think it could be?
Kevin Burgess - Rispondi Condividi
The small board along the bottom of the phone is the actual antenna, you will probably need to replace this. Make sure the screw that holds it down in place is also not stripped, if it does not grab onto the frame correctly then it will not be able to pick up service as easily
nickbrinks - Rispondi Condividi
there is another ribbon cable not marked in the step 4 picture. i have a pink square around it here: http://i.imgur.com/AMSuP5A.png
also both boards came out together when i removed them.
Lukyan - Rispondi Condividi
Take your time and follow the guide and you'll do fine. Read the guide, look at all the pictures, then carefully re-read each step and look at each picture in each step. There are a couple 'gotcha' boards/cables that you could destroy if you're not watching and being careful. It took me roughly 2.5 hours to do this because I was being extra careful and took some breaks to rest my eyes. Note: You'll need to get a roll of double-side phone tape to go with your new screen to stick it back to the frame.
Andy Stewart - Rispondi Condividi
I accidentally ordered screen for D801, but I have D802, I didn't wanted to spend another fortune for the display assembly and I ordered lcd cable for D801 and hope it work's, but it weren't turning on, so I forced right side connector to the motherboard, it lighted up the display, but half of the touch weren't still working, so i tried to reconnect original cable (D802) but it didn't worked or if it did, it lighted up just for a moment, what could be the problem and how could I fix it? please help me.
matiss613 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 276,026
