Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria LG G2
Visualizzazioni: 22.963
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
30
Ultimi 30 giorni:
128
Tutti i Tempi:
22.963
Commenti: 5
5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 21
21 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Necessarie PiĂ¹ Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Questa guida ti illustrerĂ  il processo per sostituire la batteria dell'LG G2.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria LG G2, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica o il lato sottile dello spudger per separare la cover posteriore dal telefono. Inizia dall'angolo inferiore del telefono. Procedi con delicatezza, poichĂ© potresti causare danni estetici o interni se non esegui l'operazione con cura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria LG G2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG G2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Con la cover posteriore rimossa, avrai una visuale come questa.
      • Usa il cacciavite Phillips 00 per rimuovere tutte le viti visibili. Cerca di organizzare le viti in modo da non creare confusione durante il riassemblaggio del telefono.
      • 6 viti a croce Phillips n. 1 color argento da 4 mm cerchiate in rosso.
      • 5 viti a croce Phillips n. 1 color oro da 4 mm cerchiate in giallo.
      • 1 vite a croce Phillips n. 2 color nero da 2 mm cerchiata in blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria LG G2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG G2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso tutte le viti visibili, usa lo spudger per far saltare il coperchio superiore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria LG G2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG G2: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai lo stesso per la copertura in plastica inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria LG G2: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria LG G2: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria LG G2: passo 5, immagine 3 di 3
      • La scheda madre dovrebbe ora essere completamente visibile.
      • Inizia ad allentare tutti i connettori della scheda madre usando l'estremitĂ  a punta dello spudger. Osserva l'immagine per assicurarti che tutti i connettori siano stati scollegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria LG G2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG G2: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver allentato tutti i connettori, la scheda madre dovrebbe essere libera, ma prima di rimuoverla scolleghiamola ancora un po'.
      • I cavi flessibili che passano sul lato sinistro e destro della batteria sono collegati a una scheda connettore piĂ¹ piccola, che a sua volta è fissata alla scheda madre con piccole quantitĂ  di materiale adesivo. Usa lo spudger per separare con attenzione la scheda connettore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria LG G2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Presta attenzione quando rimuovi il cavo flessibile sinistro, poichĂ© è collegato anche al lato. Staccalo semplicemente. Potrebbe essere un po' piĂ¹ difficile rispetto ai collegamenti superiori, ma continua a staccarlo. Potrebbe piegarsi leggermente, ma fai attenzione a non romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria LG G2: passo 8, immagine 1 di 1
      • Potrebbe sembrare che i cavi flessibili siano liberi di essere rimossi, ma non è ancora così. Entrambi i cavi flessibili sono uniti sul fondo e collegati a una piccola scheda madre. Pertanto, dobbiamo rimuovere completamente la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria LG G2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Scollega i 2 connettori. Il connettore LCD (contrassegnato dal colore rosso) e il digitizer (contrassegnato dal colore giallo). Insieme a questi 2, rimuovi anche le 2 connessioni dell'antenna (contrassegnate dal colore verde).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria LG G2: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria LG G2: passo 10, immagine 2 di 2
      • La scheda madre è fissata anche da un po' di adesivo, ma puĂ² essere sollevata con attenzione. Usa uno spudger.
      • Quando la scheda madre viene rimossa, avrai una visuale come questa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Marko Zrnic
Membro da: 09/23/14
1.012 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
5Commenti sulla guida
You did not show how to remove the battery. You must tell the people every step and not lead them guessing. They might be trying this for the first time. I know that is how I did my first repair was follow the detailed instructions on IFIXIT and i was able to fix phones.
Here is a link that shows the removal step that you are missing.
Sostituzione LCD e digitizer LG G2
Darren - Rispondi Condividi
Hey Darren! Sorry about the issues with the battery removal. This is an "Archived" guide, which means that it's only being kept around for reference, and really shouldn't be used unless absolutely necessary. We'll hopefully have a full set of guides for the LG G2 in the coming months, so stay tuned!
Geoff Wacker - Rispondi Condividi
I really agree with Darren. For me the worst step was to unglued the battery. Why so much adhesive? It is no necessarily so...
Thanks Geoff!!!
Roman Santorcuato - Rispondi Condividi
What an utter waste of time. You should remove this guide from the site. The note at the top of the refers to another guide, but there is none. A note in the message section says there will be a guide in the coming months, but 7 months later there is not.
Poorly curated, and misleading.
Gerard P - Rispondi Condividi
I think in Step 5 it isn't necessary to remove all of the connectors. You really only need to remove 4 connectors in total... the 2 camera connectors, the proximity sensor and the longer one reaching down from the upper left corner (digitizer cable maybe?). That way you can just lift the motherboard up while still attached to the phone 90 degrees to access the battery. I had good luck with some heat and 3 spudgers to remove the battery, just be patient. Oh, and exploit the weak point under the battery cable to begin the battery/adhesive separation.
Damon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 22,963
