Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody
Cosa ti serve
    1. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
      • Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
      • Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 2, immagine 2 di 2
      • Infila le dita tra la copertura inferiore e la presa d'aria e tira verso l'alto per liberare i due ganci che fissano il case inferiore a quello superiore.
      • Durante il rimontaggio, allinea correttamente la cover inferiore e premila in posizione con decisione finché entrambi i ganci fanno presa.
      • Rimuovi la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ogni qualvolta che si lavora vicino alla scheda logica, è sempre consigliabile scollegare prima la batteria per evitare cortocircuiti.
      • Se presente, afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato anteriore del dispositivo. Per i modelli di fine 2011, il connettore non avrà una linguetta ed è semplicemente una spina che si inserisce direttamente nella scheda madre, per rimuoverla tirala verso l'alto.
      • Se manca la linguetta di plastica, usa uno spudger per sollevare il connettore dal suo zoccolo.
      • Tira la linguetta parallelamente alla parte anteriore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, unità disco ottico: passo 4, immagine 1 di 1
      • Prima di scollegare il cavo della fotocamera, devi prima spostare un piccolo fermo in plastica incollato alla scheda logica.
      • Usa la punta di uno spudger per spingere il piccolo fermo in plastica del cavo lontano dalla presa del cavo della fotocamera, quanto basta per avere lo spazio necessario a rimuovere il cavo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tira il cavo della fotocamera verso l'apertura dell'unità disco ottico per scollegarlo dalla scheda logica.
      • La presa del cavo della fotocamera è molto fragile. Non esercitare alcuna forza verso l'alto su questa presa, poiché potrebbe staccarsi dalla scheda logica. Tira il cavo della fotocamera parallelamente alla superficie della scheda logica.
      • Per i modelli fine 2011, il connettore della fotocamera si inserisce direttamente verso il basso nella scheda madre; per rimuovere questo connettore, sollevalo delicatamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira con attenzione il cavo Bluetooth verso le ventole per scollegarlo dalla scheda Bluetooth.
      • Tira il cavo parallelamente alla superficie dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la sottile copertura in plastica dalla parte superiore e dai lati dell'alloggiamento della scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'antenna Bluetooth e staccarlo dalla sua presa sulla scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se presente, rimuovi il piccolo pezzo di schiuma EMI vicino alla scheda Bluetooth.
      • Disinstrada il cavo della fotocamera dall'alloggiamento sagomato nella struttura della scheda Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'unità disco ottico e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano l'unità disco ottico alla cover superiore.
      • Per rimuovere la vite più vicina alla batteria, potrebbe essere utile utilizzare un cacciavite Torx T6 per rimuovere prima la staffa della cover superiore situata direttamente sopra di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unità disco ottico dal case superiore, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, unità disco ottico: passo 13, immagine 1 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, unità disco ottico: passo 13, immagine 2 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, unità disco ottico: passo 13, immagine 3 di 3
      • Afferra il cavo dell'unità disco ottico dal suo connettore e tiralo lontano dal corpo dell'hard drive.
      • Tirare qualsiasi parte diversa dal connettore potrebbe danneggiare il cavo dell'unità disco ottico.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa di montaggio in metallo. Trasferisci questa staffa sulla tua nuova unità disco ottico o box esterno per hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,2 mm che fissano la scheda Bluetooth al lato dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda Bluetooth dall'unità disco ottico.
      • L'unità disco ottico rimane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody, Doppio Disco Rigido: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 17, immagine 3 di 3
      • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
      • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
      • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 18, immagine 2 di 2
      • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 19, immagine 1 di 2 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 20, immagine 1 di 1
      • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
      • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 21, immagine 1 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 21, immagine 2 di 3 Installazione di un secondo drive nel MacBook Pro 17" Unibody: passo 21, immagine 3 di 3
      • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
      • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
      • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
86.005 guide realizzate
8Commenti sulla guida
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
signupjordanmathis - Rispondi Condividi
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
mtlangr - Rispondi Condividi
When these steps are completed, I should be able to turn the machine on and it just work? No formatting or configuration needed?
David - Rispondi Condividi
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Erick McWayne - Rispondi Condividi
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
vilamoura2016 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 69,662
