Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione display Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione display Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione display Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dell'antenna.
    • Rimuovi lo sticker posizionato sulla testa della vite.
  5. Sostituzione display Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • La piastra, che copre il connettore della batteria, ha due piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra spostandola delicatamente verso l'alto.
  6. Sostituzione display Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora puoi scollegare il connettore della batteria e ripiegarlo da un lato.
    • Il modello EVA-L09 ha un'antenna NFC attaccata alla batteria.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per accedere al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Segna la sua posizione sulla batteria con un pennarello. Staccala con cura e fai attenzione a non strappare o piegare l'antenna.
    • Per il riassemblaggio, posiziona l'antenna NFC dove avevi segnato col pennarello, in modo tale che i contatti si allineino con i loro rispettivi alloggiamenti.
  7. Sostituzione display Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera l'estremità delle strisce di estrazione adesive per poter avere una buona presa su di esse.
  8. Sostituzione display Huawei P9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • La batteria è tenuta in posizione da tre pezzi di adesivo, una linguetta di estrazione rimovibile in centro e dal lato del vassoio della scheda SIM. Un terzo pezzo di adesivo sul lato del pulsante è privo di una linguetta di estrazione
    • Tira le strisce adesive con un movimento lento e costante per liberare la batteria.
    • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle un po' in modo da poter tirar fuori la batteria facendo leva con uno spudger.
    • Ci sono due cavi che passano direttamente sotto la batteria. Stai attento non danneggiarli se fai leva con lo spudger! Nell'ultima immagine si vede il loro posizionamento.
    • Solleva lentamente la batteria verso il lato del pulsante per liberarla dal pezzo di adesivo nascosto che è rimasto.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con delle strisce adesive estendibili, del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate.
  9. Sostituzione display Huawei P9, Display: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Display: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9, Display: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi dalla scheda madre le altre 5 viti a croce Phillips #00.
    • Stacca il cavo flessibile della scheda madre e anche il cavo di accensione e dei pulsanti del volume.
  10. Sostituzione display Huawei P9: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 10, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo flessibile dello schermo LCD.
    • A questo punto puoi rimuovere facilmente l'intera scheda madre.
    • È agevole rimuovere dalla scheda madre entrambe le fotocamere, l'anteriore e la posteriore.
    • Rimuovi l'altoparlante voce (fai attenzione, sotto c'è dell'adesivo).
  11. Sostituzione display Huawei P9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scalda la parte superiore del vetro con una pistola termica o un iOpener.
    • La colla usata per il display è tenace e richiede pazienza e l'applicazione di una forza leggera e costante.
  12. Sostituzione display Huawei P9: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 12, immagine 3 di 3
    • Quando la colla si è ammorbidita, inserisci uno spudger nel telaio centrale e spingi via il display dal telaio stesso.
    • Prendi una scheda di plastica o due plettri di apertura sotto la cornice del display nella parte superiore, tra lo schermo e il telaio. Questo impedirà che la colla possa aderire di nuovo.
  13. Sostituzione display Huawei P9: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura ad una profondità di circa 1,5 mm e fallo scorrere lungo il lato per separare il display dal telaio.
    • Potresti incontrare una maggiore resistenza nella parte terminale inferiore dell'LCD.
    • A questo punto fermati per il tempo necessario a riscaldare di nuovo questa parte e ammorbidire la colla.
  14. Sostituzione display Huawei P9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Quando la colla si è sufficientemente ammorbidita, sposta delicatamente il plettro attorno all'angolo inferiore.
    • Ora puoi aprirti la strada lungo tutto il bordo inferiore.
    • Lascia in posizione il plettro di apertura su uno dei lati e rovescia il display.
  15. Sostituzione display Huawei P9: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P9: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca dal lato posteriore del telaio il cavo flessibile del display.
    • Ora puoi sollevare il display staccandolo dal telaio.
    • Verifica la presenza di tutte le parti più piccole, come la guarnizione in plastica nella parte superiore dietro la griglia dell'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.182 Guide realizzate
14 Commenti
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - Replica
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - Replica
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit -
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 59,797
