Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione batteria Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dell'antenna.
    • Rimuovi lo sticker posizionato sulla testa della vite.
  5. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • La piastra, che copre il connettore della batteria, ha due piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra spostandola delicatamente verso l'alto.
  6. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora puoi scollegare il connettore della batteria e ripiegarlo da un lato.
    • Il modello EVA-L09 ha un'antenna NFC attaccata alla batteria.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per accedere al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Segna la sua posizione sulla batteria con un pennarello. Staccala con cura e fai attenzione a non strappare o piegare l'antenna.
    • Per il riassemblaggio, posiziona l'antenna NFC dove avevi segnato col pennarello, in modo tale che i contatti si allineino con i loro rispettivi alloggiamenti.
  7. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera l'estremità delle strisce di estrazione adesive per poter avere una buona presa su di esse.
  8. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • La batteria è tenuta in posizione da tre pezzi di adesivo, una linguetta di estrazione rimovibile in centro e dal lato del vassoio della scheda SIM. Un terzo pezzo di adesivo sul lato del pulsante è privo di una linguetta di estrazione
    • Tira le strisce adesive con un movimento lento e costante per liberare la batteria.
    • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle un po' in modo da poter tirar fuori la batteria facendo leva con uno spudger.
    • Ci sono due cavi che passano direttamente sotto la batteria. Stai attento non danneggiarli se fai leva con lo spudger! Nell'ultima immagine si vede il loro posizionamento.
    • Solleva lentamente la batteria verso il lato del pulsante per liberarla dal pezzo di adesivo nascosto che è rimasto.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con delle strisce adesive estendibili, del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.613 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.536 Guide realizzate
28 Commenti
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Replica
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Replica
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - Replica
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 174
Tutti i Tempi: 125,251
