Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P8 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
  2. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
    • Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
    • Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.
  3. Sostituzione display Huawei P8 Lite, Altoparlante da esterni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
  4. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.
  5. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'altoparlante.
  6. Sostituzione display Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
  7. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5.
    • Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.
  8. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
    • Quindi rimuovi la cover superiore.
  9. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
    • Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
    • Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.
  10. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
    • Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.
    • Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
  11. Sostituzione display Huawei P8 Lite, Display: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite, Display: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite, Display: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • È possibile sostituire il display senza aver prima rimosso la batteria. Per ragioni di sicurezza, però, raccomandiamo la rimozione della cella come spiegato nella guida della batteria tirando la striscia adesiva e staccando la batteria con l'aiuto di una scheda di plastica.
    • Scalda le parti superiore, inferiore e i due lati del display con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  12. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per infilarti sotto la parte superiore destra del display e allentare l'adesivo.
    • Usando solo la parte più estrema della punta del plettro di apertura, fai scorrere lo strumento lungo il lato del display verso la parte inferiore.
    • Allenta l'adesivo sotto l'intera parte inferiore del display.
  13. Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente ma con continuità la parte inferiore del display per far passare il plettro sotto lo schermo e allentare ulteriormente l'adesivo.
    • Fai passare il cavo attraverso il telaio centrale.
    • Apri completamente il display e rimuovilo dal telaio centrale.
    • Prima del rimontaggio, accertati di collaudare il nuovo display e di rimuovere ogni residuo dell'adesivo originale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ricordati di collaudare il nuovo display e di rimuovere ogni residuo del vecchio adesivo.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.720 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.539 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 23,810
