Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo display dello Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
  4. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
  5. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  6. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare la batteria, il cavo di interconnessione e il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • La batteria è incollata nella sua posizione tramite due strisce adesive, una dotata di una linguetta di estrazione e una che ne è priva.
    • Stacca la striscia adesiva che è posizionata sotto la batteria tirando la linguetta con forza costante e secondo un angolo modesto.
    • È facile che la striscia adesiva si rompa. In questo caso puoi afferrarla e rigirarla un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e quindi continuare.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo rimanente.
  8. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Fai attenzione a non piegare o perforare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura o uno spudger sotto la batteria e staccala con delicatezza.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con strisce adesive estensibili, nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
  9. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Gruppo display: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Gruppo display: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa metallica che copre la scheda di ricarica e il cavo flessibile principale.
  10. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo flessibile del jack cuffie.
    • Rimuovi il jack cuffie con delle pinzette. C'è dell'adesivo sotto, quindi può opporre una lieve resistenza.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
  11. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 3 di 3
    • Disconnetti e rimuovi il cavo flessibile principale con uno spudger.
    • Disconnetti il cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Rimuovi con cautela la scheda di ricarica.
  12. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il motore di vibrazione con delle pinzette. Se l'adesivo si rivela troppo tenace, puoi scaldare un iOpener per ammorbidire l'adesivo e facilitare la rimozione.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sotto l'altoparlante.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  13. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 13, immagine 1 di 1
    • Togli la guarnizione di gomma con delle pinzette.
    • Se la tua nuova parte include la guarnizione, non è necessario toglierla dalla parte originale.
  14. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 15, immagine 1 di 1
    • Disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.
  16. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro della scheda madre e sollevala finché puoi afferrarla bene.
    • Le fotocamera frontale e posteriore sono ancora collegate alla scheda madre. Non danneggiarle mentre rimuovi la scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi applicare dei nuovi pad termici al nuovo gruppo display o alla scheda madre.
  17. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 17, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Togli l'altoparlante voce con delle pinzette.
    • Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Estrai con cautela il sensore di prossimità dal suo alloggiamento.
    • Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo schermo include tutti i componenti o se devi recuperarli dallo schermo originale.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.832 Guide realizzate
5 Commenti
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Replica
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Replica
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Replica
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 15,413
