Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei Mate 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti Torx T2 dal fondo del telefono.
  3. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica un iSclack o una ventosa sulla parte inferiore del tuo telefono per separare il gruppo display dal case posteriore.
  4. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sganciare completamente le clip, liberando il telefono.
    • Non aprire ancora completamente il case posteriore. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso alla cover.
    • Apri il telefono a libro dal lato della scheda SIM.
    • Disconnetti il cavo del lettore impronte digitali con uno spudger.
  5. Sostituzione display Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
    • Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.
    • La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.
  6. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.
  7. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.
  8. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
    • Togli la piastra metallica.
  9. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  10. Sostituzione display Huawei Mate 8, Batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • La batteria è incollata da due strisce adesive. Una è dotata di una linguetta di estrazione, l'altra no.
    • Afferra saldamente la linguetta di estrazione e stacca la striscia adesiva tirando sulla linguetta mantenendola a un angolo ridotto.
    • Se la striscia si rompe, avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
  11. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 11, immagine 3 di 3
    • Non piegare né perforare la batteria: il danneggiamento della cella può causare un incendio.
    • Riscalda un iOpener e disponilo sul telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo rimasto.
    • Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger per separare tutto l'adesivo rimasto nella parte superiore della batteria.
  12. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva l'estremità superiore della batteria per staccare la cella stessa dalla striscia adesiva rimasta.
    • In fase di rimontaggio applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo, o un adesivo pretagliato per tenere ferma la nuova batteria.
    • Non reinstallare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
  13. Sostituzione display Huawei Mate 8, Display: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre e l'altoparlante al telefono.
  14. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di connessione dell'altoparlante.
    • Inserisci la punta di uno spudger per sollevare la scheda madre dal telefono.
  15. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'altoparlante vicino alla fessura sul lato sinistro.
    • Inserisci lo spudger più in profondità sotto l'altoparlante per separarlo dall'adesivo e rimuoverlo.
    • Estrai il gruppo vibrazione dal suo alloggiamento con delle pinzette.
  16. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre sul telefono.
  17. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa dal cavo flessibile della fotocamera posteriore.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
  18. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 18, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del volume e dell'accensione sulla parte inferiore sinistra della scheda madre.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la parte superiore destra della scheda madre per rimuoverla.
    • Rimuovi la scheda madre.
  19. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette.
    • Togli il gruppo dei pulsanti del volume e dell'accensione.
  20. Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 8: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'altoparlante voce con delle pinzette.
    • Rimuovi la guarnizione di gomma rossa.
    • Togli il sensore di prossimità e di luce ambiente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.175 Guide realizzate
Un commento
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 5,816
