Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Non è difficile smontare il Huawei Ascend G7, ma alcune parti sono incollate e richiedono attenzione
Cosa ti serve
Strumenti
Sotto il telaio superiore ci sono tre viti. Il telaio è incollato. Scalda senza esagerare il telaio e fai leva per sganciarlo.
Sotto il telaio inferiore sono presenti tre viti. Il telaio è incollato. Scalda il telaio senza esagerare e fai leva per sganciarlo.
Questa procedura è identica a quella per la rimozione del telaio superiore
Rimuovi lo sportello della SIM
Rimuovi la copertura della scheda SD.
Usa uno strumento di leva per sollevare il display dalla cover posteriore.
Scollega il connettore della batteria.
Se la batteria è bloccata, rimuovila con molta attenzione.
Rimuovi la vite accanto al connettore video.
Sei quasi al traguardo! Mancano solo altri 3 passaggi.
Ruota delicatamente fuori la scheda madre, assicurandoti di non rompere il piccolo connettore indicato
Se il tuo nuovo gruppo schermo viene fornito con questo cavo a nastro già installato, scollega ora quello vecchio.
Riscalda la parte anteriore.
Usa uno strumento di plastica per separare il blocco display / touch screen dal corpo principale.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Hi , thanks this info is great . My G7 has a broken touch screen but works fine . I have seen replacement screens and units which include the digiboard ? So do I need to still remove the pcb or just the frame to get to the edge of the touch screen ? is it easy to replace the touch sreen alone ? look forward to your reply . Regards Carl.
Step 8 - the battery stock very much, I inserted a credit card in between the casing and the battery to detach it. I guess that bending the battery is very dangerous!
Step 15 - This part means the black flat cable with the three buttons ;-)
Step 16 - The new display needed a small film of glue
