Salta al contenuto principale
Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  2. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro, finché non si sgancia dal visore.
  3. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
    • Se il guscio è difficile da rimuovere, prova a fare leva lungo la giuntura con la parte piatta di uno spudger per sganciare le clip.
  4. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  5. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
  6. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Svita la manopola della messa a fuoco: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere la vite che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
  7. Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola della messa a fuoco HTC Vive, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la manopola via dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.689 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,369
