Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
    • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
    • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
  2. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
  3. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
  4. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  5. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
  6. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 6, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore con un movimento rotatorio finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
  7. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  8. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
  9. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inclina l'OLED e le cornici della lente verso il basso, allontanandoli dall'estremità del telaio intermedio con la manopola della messa a fuoco.
    • Una volta che hai ruotato l'OLED e le cornici della lente di circa 90 gradi, spingili verso il basso, parallelamente al lato anteriore del telaio intermedio dell'occhiale, per separarli da quest'ultimo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.761 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 874
