Salta al contenuto principale
Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
    • Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
  2. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
  3. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
    • Rimuovi la piastra frontale.
  4. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Svita la manopola della messa a fuoco: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
  5. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
  6. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
    • Solleva il connettore audio e scollegalo.
  7. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Svita il gruppo LCD e scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
  8. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente i due adesivi su entrambi i lati della parte anteriore del Vive. Se possibile, mantieni gli adesivi intatti e riusali.
  9. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti che tengono ferma la copertura del componente superiore e il gruppo LCD e scheda madre:
    • Sedici viti da 4,1 mm
    • Una vite di fissaggio
    • Questa vite è coperta da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per aver accesso alla vite.
    • Due viti da 4,1 mm
    • Queste viti sono coperte da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per avere accesso alle viti.
  10. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il microfono: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
  11. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
    • Se è troppo difficile, usa un iOpener scaldato, un asciugacapelli o una pistola termica per applicare calore sull'adesivo.
  12. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
    • Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
  13. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
  14. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
    • Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
  15. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera destra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della fotocamera direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera sinistra.
  17. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega il microfono: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
  18. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del microfono.
  19. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore del microfono direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver rimosso il cavo dalla presa, fallo scorrere verso la parte inferiore del Vive e via dalla clip sul gruppo LCD e scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo mentre lo muovi.
  20. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
    • Il gruppo è fissato con dei ganci intorno ai bordi. Potrebbe essere utile sganciarli con uno strumento sottile in plastica, come uno strumento di apertura o uno spudger.
  21. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega i pannelli LCD: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori degli LCD.
  22. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i connettori dell'LCD direttamente dalle loro prese sulla scheda figlia.
  23. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente il bordo inferiore del telaio centrale dai bordi inferiori delle cornici degli LCD per sganciare le cornici degli LCD dal telaio intermedio.
  24. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo della cornice degli LCD dal telaio intermedio.
    • Durante il rimontaggio, prima posiziona il perno di supporto nei suoi slot nel telaio intermedio. Poi premi delicatamente il resto del gruppo degli LCD nel telaio intermedio così che i bordi inferiori delle cornici degli LCD si aggancino al telaio intermedio.
  25. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 25, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la guarnizione oculare dalle lenti e dalle cornici LCD per rimuoverla.
  26. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la barra di supporto: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la barra di supporto: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la barra di supporto via dai suoi sostegni sulle lenti e sulle cornici LCD.
  27. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi l'asta della messa a fuoco: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 4,1 mm che tengono fermi i supporti dell'asta della messa a fuoco.
  28. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'asta della messa a fuoco e i suoi supporti.
  29. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura più esterna dell'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura più esterna dell'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura più esterna dell'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Scegli una lente e una cornice LCD con cui lavorare per il resto della guida. Dopo aver rimosso la prima cornice, ripeti i sette passi successivi con l'altra per rimuoverla.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra il bordo della cornice LCD della lente e la copertura esterna dell'LCD.
    • Ruota lo spudger per sganciare le clip che fissano la copertura dell'LCD alla cornice.
    • Ripeti il processo di inserimento e torsione per ogni gancio sulla copertura dell'LCD.
  30. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Scollega il pannello LCD: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'adesivo che copre il cavo e il connettore dell'LCD quanto basta per avere accesso al connettore dell'LCD.
  31. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo dell'LCD.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo dell'LCD via dalla sua presa.
  32. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura dell'LCD più interna: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura dell'LCD più interna: passo 32, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente la copertura dell'LCD dalla lente e dalla cornice dell'LCD, facendo attenzione a far passare il cavo dell'LCD attraverso la copertura.
  33. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il pannello LCD: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il pannello LCD: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi il pannello LCD: passo 33, immagine 3 di 3
    • Questo passo potrebbe danneggiare il pannello LCD. Continua solo se il pannello è già danneggiato.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il pannello LCD.
    • Rimuovi il pannello LCD.
  34. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la lente: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la lente: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la lente: passo 34, immagine 3 di 3
    • Spingi contro il retro della lente per rimuoverla dalla cornice.
    • Se è difficile, prova a scaldare la lente per ammorbidire l'adesivo che la tiene incollata alla cornice.
  35. Sostituzione lenti e cornice LCD HTC Vive Cosmos, Rimuovi la lente e la cornice LCD: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimangono solo la lente e la cornice LCD.
    • Ripeti gli ultimi sette passi con l'altra lente e cornice LCD per rimuovere anche quelle.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.096 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
Good guide, it's not too hard it's just really tedious and annoying, I think I managed to finish the repair within an hour. The main annoying part is the mic and reconnecting the ribbon cable.
Josh (BeigeAnimal) - Replica
Would this process work on the Cosmos Elite as well?
Wickednoreaster - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,191
