Salta al contenuto principale
Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
    • Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
  2. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto il gancio in plastica.
    • Solleva il connettore audio per scollegarlo.
  3. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi l'imbottitura della fascia frontale: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi l'imbottitura della fascia frontale: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi l'imbottitura della fascia frontale: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi un'estremità dell'imbottitura della fascia frontale e tirala via dalla fascia per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, premi con forza le imbottiture contro la fascia, cominciando al centro e spostandoti verso le estremità, finché tutti i ganci sulle imbottiture sono completamente posizionati sulla fascia. Non ci dovrebbero essere fessure tra le imbottiture e la fascia.
  4. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi i cavi audio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi i cavi audio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi i cavi audio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza il cavo del connettore audio dal suo alloggio nella parte frontale del cinturino.
  5. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza il cavo di interconnessione audio dal suo alloggio nella parte frontale del cinturino.
  6. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos, Rimuovi il cinturino: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti da 4,1 mm che tengono fermo il cinturino.
  7. Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cinturino HTC Vive Cosmos: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cinturino.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.940 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,405
