Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
    • Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
  2. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
  3. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
    • Rimuovi la piastra frontale.
  4. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Svita la manopola della messa a fuoco: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
  5. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
  6. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
    • Solleva il connettore audio e scollegalo.
  7. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Svita il gruppo LCD e scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
  8. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente i due adesivi su entrambi i lati della parte anteriore del Vive. Se possibile, mantieni gli adesivi intatti e riusali.
  9. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti che tengono ferma la copertura del componente superiore e il gruppo LCD e scheda madre:
    • Sedici viti da 4,1 mm
    • Una vite di fissaggio
    • Questa vite è coperta da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per aver accesso alla vite.
    • Due viti da 4,1 mm
    • Queste viti sono coperte da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per avere accesso alle viti.
  10. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il microfono: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
  11. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
    • Se è troppo difficile, usa un iOpener scaldato, un asciugacapelli o una pistola termica per applicare calore sull'adesivo.
  12. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
    • Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
  13. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
  14. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
    • Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
  15. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera destra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della fotocamera direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera sinistra.
  17. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il microfono: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
  18. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del microfono.
  19. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore del microfono direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver rimosso il cavo dalla presa, fallo scorrere verso la parte inferiore del Vive e via dalla clip sul gruppo LCD e scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo mentre lo muovi.
  20. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
    • Il gruppo è fissato con dei ganci intorno ai bordi. Potrebbe essere utile sganciarli con uno strumento sottile in plastica, come uno strumento di apertura o uno spudger.
  21. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega i panelli LCD: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori dell'LCD.
  22. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i connettori dell'LCD direttamente dalle loro prese sulla scheda figlia.
  23. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il cavo di interconnessione: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo sul cavo di interconnessione della scheda madre quanto basta per aver accesso al connettore del cavo.
  24. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo di interconnessione via dalla sua presa.
  25. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Svita la scheda figlia: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti lunghe 4,1 mm che tengono ferma la scheda figlia.
  26. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere ancora la scheda figlia. È ancora connessa alla scheda madre.
    • Ruota delicatamente la scheda figlia verso l'alto per accedere alla parte inferiore.
  27. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Scollega il secondo cavo di interconnessione: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo sul secondo cavo di interconnessione della scheda madre quanto basta per avere accesso al connettore del cavo.
  28. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del secondo cavo di interconnesione.
    • Fai scorrere con attenzione il secondo cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda figlia dal gruppo LCD e scheda madre.
  29. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi il connettore e il cavo della piastra frontale: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo sul cavo del connettore della piastra frontale quanto basta per avere accesso al connettore ZIF sulla scheda figlia.
  30. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF della piastra frontale.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della piastra frontale direttamente via dalla sua presa sulla scheda figlia.
  31. Sostituzione scheda figlia HTC Vive Cosmos, Rimuovi la scheda figlia: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la scheda figlia.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.238 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 551
