Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua l'interruttore di blocco sul fondo del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il blocco finché non senti che la batteria viene sganciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Tastiera: passo 4, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo, scollegalo da ogni fonte di alimentazione e rimuovi la batteria.
      • Rimuovi le due viti evidenziate per sbloccare la copertura della memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti evidenziate per liberare la copertura dell'hardware.
      • Rimuovi le due viti evidenziate nella seconda immagine per liberare la copertura dell'hard disk.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti (come mostrato in figura); queste due viti fissano la tastiera HP.
      • Usa un cacciavite a taglio per sganciare facilmente le linguette della tastiera evidenziate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Sostituzione tastiera HP Pavilion DM4: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gira il dispositivo con il lato rivolto verso l'alto e tira il telaio della tastiera verso l'alto lungo la riga superiore dei tasti. Sono presenti quattro (4) clip maschio sporgenti che si innestano lungo questo bordo superiore. Usa un cacciavite a taglio o uno strumento simile per fare leva e staccare la tastiera dal telaio.
      • Individua e rimuovi il cavo di blocco e sblocca i cavi della tastiera. Quando fai leva sulla tastiera per sollevarla, incontrerai resistenza poiché viene utilizzata una piccola striscia di nastro biadesivo da 5 cm x 0,6 cm per fissare ulteriormente la tastiera in posizione. (A seconda dell'età del portatile, potrebbe essere necessaria una forza di trazione maggiore per rompere l'adesione del nastro.)
      • Sfila il cavo della tastiera e installa una nuova tastiera HP Pavilion DM4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Rimozione del poggiapolsi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Rimozione del poggiapolsi: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora che abbiamo finito di rimuovere la batteria, le coperture e la tastiera, dobbiamo rimuovere il poggiapolsi.
      • Capovolgi il portatile. Fai leva sui due piedini in gomma posteriori con un piccolo cacciavite a taglio e rimuovi le due viti a croce Phillips di uguali dimensioni poste al di sotto.
      • Rimuovi le 11 viti a croce Phillips di uguali dimensioni.
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips più corta che fissa l'unità disco e sfila l'unità disco.
      • Rimuovi altre 4 viti a croce Phillips, che hanno dimensioni diverse.
      • Rimuovi il disco rigido tirando la linguetta del supporto, scollega il connettore sulla scheda madre e metti da parte l'unità. Rimuovi eventuali viti visibili dietro la posizione del disco rigido. Scollega anche i connettori dell'antenna wireless.
      • Rigira il portatile, apri lo schermo e scollega i cavi del touchpad, dell'alimentazione e del lettore impronte digitali dalla scheda madre.
      • Rimuovi le tre viti rimanenti che fissano il poggiapolsi. Usa un plettro di apertura per separare il poggiapolsi dalla base, quindi solleva lentamente il poggiapolsi per rivelare il cavo del pulsante di accensione. Scollegalo e metti da parte il poggiapolsi. Uff!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce più piccole che fissano la cerniera sinistra alla base.
      • Ripeti la stessa operazione per la cerniera destra.
      • Scollega il connettore del cavo LCD.
      • Solleva il gruppo lontano dalla base. Hai finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Rimozione scheda wireless: passo 10, immagine 1 di 1
      • La scheda wireless deve essere rimossa per poter estrarre la scheda madre.
      • Rimuovi le due viti che fissano la scheda wireless.
      • A quel punto la scheda wireless si solleverà verso l'alto. Estraila tirandola con la giusta angolazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Rimozione della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre HP Pavilion dm4, Rimozione della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
      • Sblocca il connettore USB e scollegalo.
      • Questo passaggio rivelerà una vite, che deve quindi essere rimossa.
      • Scollega anche il connettore DC jack.
      • Rimuovi le tre viti che fissano la scheda madre alla base.
      • Rimuovi i due collegamenti, ovvero i connettori dell'altoparlante e dell'unità disco ottico.
      • Solleva ed estrai la scheda madre. Hai finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
Hi guys.
Kindly want to ask for mother board and hard disk cover.
I have purchased used one which doesn't have these parts.
khalid-n70 - Rispondi Condividi
Hi guys.
I purchased a used one which doesn't have these parts.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 2,995
