Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm, Cover tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm, Cover tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni il computer e staccalo dall'alimentazione.
    • Rimuovi i quattro piedini del dispositivo (il dispositivo illustrato non li ha; si possono comunque rimuovere con uno spudger di plastica).
    • Rimuovi le due strisce di copertura delle viti.
    • Rimuovi le due spine di copertura delle viti.
    • Svita tutte le 12 viti a croce Phillips (dimensioni M2,5×7,0) dalla cover inferiore del computer.
  2. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rovescia il computer, portandolo in posizione d'uso.
    • Apri il laptop.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per far leva sotto la cover della della tastiera vicino alle due cerniere dello schermo e quindi fai scorrere lo strumento lungo il bordo verso il touchpad.
  3. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inclina lievemente la cover della tastiera.
    • Non rimuovere completamente la tastiera, perché alcuni cavi la tengono ancora collegata al computer.
  4. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo blu con connettore ZIF dal fondo del computer.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sbloccare i due cavi ZIF che collegano la batteria alla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips M2,5x4,4 posizionate lungo il perimetro della batteria.
  6. Sostituzione batteria HP Pavilion 15-bk020wm: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria da sostituire dal portatile.
    • Inserisci la nuova batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hidden bolts are tricky to understand at first.
Riben Deguhur - Replica
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
Shouko kazumi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 77
Ultimi 30 Giorni: 348
Tutti i Tempi: 68,666
