Salta al contenuto principale
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 2, immagine 1 di 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
  3. Attenzione: i passaggi 3-4 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
Conclusione
rjcamero
Membro da: 11/05/09
50 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 5,348
