Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Dell XPS 13 9360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Dell XPS 13 9360, Rimuovi le viti della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usando la punta delle dita, apri il badge del sistema.
    • Rimuovi la vite (M1.6x6) che fissa la cover inferiore al supporto per i polsi.
    • Rimuovi le otto viti (M2x3, Torx) che fissano la cover inferiore al supporto per i polsi.
  2. Sostituzione batteria Dell XPS 13 9360, Rimuovi la cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Iniziando dal retro del computer, solleva la cover inferiore usando uno spudger.
    • Togli la cover inferiore dal supporto per i polsi.
  3. Sostituzione batteria Dell XPS 13 9360, Prepara la batteria per la rimozione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo della batteria dalla scheda madre.
    • Stacca il nastro adesivo che attacca il cavo dell'altoparlante alla batteria.
  4. Sostituzione batteria Dell XPS 13 9360, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite (M1.6x4) che fissa la batteria al supporto per i polsi.
    • Rimuovi le tre viti (M2x2) che fissano la batteria al supporto per i polsi.
    • Togli la batteria dal supporto per i polsi.
    • Capovolgi il computer, apri lo schermo e premi il bottone di accensione per circa 5 secondi per mettere a terra il computer.
Conclusione
Per sostituire la batteria & riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
40.298 Reputazione
16 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
14 Commenti
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Russ Williston - Replica
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
Christopher Hall - Replica
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
José Luis - Replica
So impressed with the quality of the website, the clarity if the guide, the quality of the toolkit, all the packaging, and not least, the whole attitude and ethos of the company about avoiding waste and empowering self-help. A+, 5☆ rating all around.
JRK - Replica
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
Patrick Martin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 120
Ultimi 30 Giorni: 647
Tutti i Tempi: 14,619
