Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone
Cosa ti serve
  1. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi l'adesivo residuo: passo 1, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi l'adesivo residuo: passo 1, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi l'adesivo residuo: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • L'adesivo rimasto sul dispositivo fa fatica a venir via e lascia residui. Se non riesci a rimuoverlo del tutto, prova ad applicare un leggero calore con un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Usa entrambe le estremità di uno spudger per spingere e far arrotolare l'adesivo rimasto sul dispositivo.
    • Utilizza delle pinzette smussate o le dita per rimuovere i pezzi di adesivo che si sono staccati.
  2. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Pulisci il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Pulisci il vetro posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se stai riutilizzando la cover posteriore, applica qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) su un panno in microfibra o privo di pelucchi e strofinalo su tutto il perimetro per preparare la superficie al nuovo adesivo.
  3. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Pulisci il telaio: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Pulisci il telaio: passo 3, immagine 2 di 2
    • Qualsiasi residuo comprometterà il sigillo del tuo iPhone. Assicurati di pulire il telaio accuratamente.
    • Avvolgi un panno privo di pelucchi o in microfibra sulla punta dello spudger e applica qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul panno.
    • Strofina in una direzione lungo il perimetro del telaio per pulire i residui di adesivo.
  4. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Orienta l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Orienta l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Posiziona l'adesivo sostitutivo sul telaio con la pellicola blu più grande sul lato inferiore e la sua linguetta nell’angolo in basso a destra.
    • Utilizza caratteristiche come il ritaglio della fotocamera e le tacche lungo i bordi superiori e inferiori per capire come l'adesivo sarà sistemato sul telaio.
  5. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Esponi l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il tuo adesivo di ricambio è molto appiccicoso. Non fargli toccare nulla finché non sei pronto ad applicarlo sul frame.
    • Usa la linguetta blu per sollevare e scoprire solo il bordo inferiore dell'adesivo.
  6. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Applica l'adesivo: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Applica l'adesivo: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Applica l'adesivo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tieni la pellicola blu lontana e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
    • Posiziona il bordo inferiore dell'adesivo nella sua sede nel frame, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i ritagli nella pellicola.
  7. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 7, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica l'adesivo lungo i lati dell'iPhone, staccando la pellicola blu man mano che procedi.
    • Se il tuo adesivo non è perfettamente dritto, allinea i bordi lunghi con il frame.
  8. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 8, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 8, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 8, immagine 3 di 3
    • Verifica che i ritagli del bordo superiore siano allineati con il frame.
    • Adagia lentamente il bordo superiore dell'adesivo sul frame e rimuovi completamente la pellicola blu.
  9. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Premi l'adesivo in posizione: passo 9, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Premi l'adesivo in posizione: passo 9, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Premi l'adesivo in posizione: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta del tuo spudger per premere l'adesivo in posizione lungo il perimetro del frame.
    • Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono dalla pellicola rosa.
  10. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 10, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 10, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la piccola linguetta di estrazione nell'angolo in alto a destra per rimuovere la pellicola rosa dell'adesivo.
  11. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Collega la bobina di ricarica: passo 11, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Collega la bobina di ricarica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva il vetro posteriore lungo il bordo destro del tuo iPhone.
  12. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 12, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta del tuo spudger o il dito per ricollegare la bobina di ricarica.
  13. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 13, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 13, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fissa la cover del connettore della bobina di ricarica utilizzando la sua sede o gancio sulla scheda logica.
    • Fai riferimento alla guida specifica per la sostituzione del tuo telefono per istruzioni dettagliate su questa parte.
    • Usa il cacciavite tri-point Y000 per installare la vite e fissare la cover.
  14. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Collega la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Collega la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Collega la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta del tuo spudger o il dito per ricollegare la batteria.
    • Inserisci la cover del connettore della batteria nella sua sede sulla scheda logica.
    • Usa il cacciavite tri-point Y000 per installare le viti e fissare la cover.
    • Accendi il tuo iPhone e testalo per assicurarti che tutto funzioni prima di richiuderlo. Spegnilo di nuovo prima di completare la riparazione.
  15. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi le pellicole finali dell'adesivo: passo 15, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi le pellicole finali dell'adesivo: passo 15, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Rimuovi le pellicole finali dell'adesivo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le pellicole dai bordi superiore, sinistro e inferiore del tuo iPhone. Attendi a rimuovere la pellicola lungo il bordo destro.
    • Mentre rimuovi le pellicole, assicurati che nulla tocchi l'adesivo esposto.
  16. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva il vetro posteriore per accedere alla pellicola finale lungo il bordo destro del tuo iPhone.
    • Sfila e rimuovi la pellicola, assicurandoti di non impigliarti in cavi o clip sul vetro posteriore.
  17. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Installa il vetro posteriore: passo 17, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Installa il vetro posteriore: passo 17, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Installa il vetro posteriore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se qualche clip sul vetro posteriore è piegata, raddrizzala delicatamente con le dita.
    • Tieni il vetro posteriore e allinealo sopra il frame.
    • Posiziona il bordo superiore del vetro posteriore diritto sul frame finché le clip superiori scattano in posizione.
    • Premi lungo il perimetro del vetro posteriore per far scattare le clip rimanenti.
  18. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 18, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 18, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 18, immagine 3 di 3
    • Per aiutare l'adesivo a legare, applica calore ai bordi del vetro posteriore usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non è caldo al tatto.
    • Premi saldamente lungo il perimetro del vetro posteriore.
    • Se hai dei morsetti per schermo, usali per rafforzare l'adesione del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per altre modalità di fissaggio del vetro posteriore.
  19. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Fissa l'adesivo: passo 19, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Fissa l'adesivo: passo 19, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Fissa l'adesivo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Per comprimere uniformemente il tuo iPhone e rafforzare l'adesione del vetro posteriore al frame, devi tenere conto del rilievo della fotocamera.
    • Se hai la scatola in cui è arrivato il tuo iPhone, prendi il coperchio e posalo su una superficie piana.
    • Se non hai la scatola originale, salta questo passaggio per un metodo alternativo.
    • Posiziona il tuo iPhone con lo schermo rivolto verso l'alto nel coperchio della scatola, con il rilievo della fotocamera nella sua sede.
    • Trova qualcosa di simile alle dimensioni del tuo iPhone, ma più alto dei lati della scatola. Mettilo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
    • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono gli oggetti, più a lungo dovrebbero rimanere. Idealmente, lasciali impilati durante la notte.
  20. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 20, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 20, immagine 2 di 2
    • Se non hai la scatola originale del tuo iPhone, segui i prossimi tre passaggi per un altro metodo per comprimere uniformemente il vetro posteriore.
    • Applica del nastro lungo il perimetro del vetro posteriore per proteggere la sua finitura.
  21. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 21, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 21, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 21, immagine 3 di 3
    • Posiziona due strati di monete o oggetti di spessore simile sul nastro lungo i bordi del vetro posteriore.
    • Distribuisci uniformemente le monete e assicurati che siano dello stesso spessore o più spesse del rilievo della fotocamera.
  22. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 22, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 22, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone: passo 22, immagine 3 di 3
    • Impila più libri o altri oggetti pesanti sul tuo iPhone.
    • Le monete potrebbero lasciare un'impronta sul libro sottostante, quindi non usare nulla di prezioso.
    • Lascia i libri in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono i libri, più a lungo dovrebbero rimanere. Idealmente, lasciali impilati durante la notte.
  23. Come sostituire l'adesivo del vetro posteriore del tuo iPhone, Installa le viti pentalobe: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite pentalobe P2 per installare le due viti nel bordo inferiore del tuo iPhone.
Conclusione
Congratulazioni, il tuo nuovo adesivo è pronto!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
13%
Arthur Shi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
309.297 Reputazione
699 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 495
