Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Scegliere la punta giusta per il cacciavite
Visualizzazioni: 330.732
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
80
Ultimi 7 giorni:
629
Ultimi 30 giorni:
2.706
Tutti i Tempi:
330.732
Commenti: 35
11 commenti sui passaggi, 24 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 221
221 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 28
28 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Scegliere la punta sbagliata per il cacciavite può, alle volte, fare la differenza tra una riparazione avvenuta con successo e una che crea nuovi problemi. Segui i suggerimenti in questa guida per identificare correttamente le punte del cacciavite ed evitare quelle terribili viti con la testa resa inutilizzabile.
Se hai ancora problemi con le tue viti dopo aver visonato le informazioni raccolte qui, guarda questa ottima guida per altri suggerimenti sui cacciaviti.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Scegliere la punta giusta per il cacciavite, Identificazione: passo 1, immagine 1 di 2 Scegliere la punta giusta per il cacciavite, Identificazione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Le punte nei nostri kit iFixit hanno incisi i prefissi che indicano il tipo di testa. Questi prefissi sono tipicamente seguiti da un numero che ne indica la dimensione. Per esempio:
      • PH2 - (Phillips #2) Una punta Phillips grande, Ø 3,5 mm.
      • PH1 - (Phillips #1) Una punta Phillips medio-grande, Ø 3 mm.
      • PH0 - (Phillips #0) Una punta Phillips media, Ø 2,5 mm.
      • PH00 - (Phillips #00) Una punta Phillips medio-piccola, Ø 2 mm.
      • PH000 - (Phillips #000) Una punta Phillips piccola, Ø 1,5 mm.
      • Scegli la dimensione della punta in modo tale che riempia completamente la testa della vite. Una punta troppo grande o troppo piccola non alloggerà in maniera adeguata nell'intaglio e finirai per avere una vite spanata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Scegliere la punta giusta per il cacciavite: passo 2, immagine 1 di 2 Scegliere la punta giusta per il cacciavite: passo 2, immagine 2 di 2
      • Se non sai come identificare una punta nel tuo kit attrezzi, sentiti libero di usare questa lista di riferimento.
      • Forma fisica della punta seguita dal nome corretto.
      • Dimensione punta.
      • Se non c'è alcun prefisso inciso sulla tua punta, quando stai usando una punta in una guida, usa semplicemente il nome proprio completo e la dimensione. (Per esempio: "Usa una punta a taglio da 1,5 mm per rimuovere le due viti da 5 mm del case.")
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Scegliere la punta giusta per il cacciavite, PH contro JIS: passo 3, immagine 1 di 2 Scegliere la punta giusta per il cacciavite, PH contro JIS: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Spesso le punte con prefisso "J" e "PH" sono ritenute essere la stessa punta. Non farti ingannare dalla loro forma simile: sono abbastanza diverse.
      • Le viti Phillips (PH) sono fatte apposta per far sì che un cacciavite Phillips salti fuori se viene applicata troppa coppia. Questo previene danni alle viti e ai cacciaviti o punte cacciavite.
      • Le viti con Standard Industriale Giapponese (J) non prevedono questa fuoriuscita del cacciavite, e hanno angoli a 90 gradi.
      • J (o JIS) e PH (Phillips) non sono sempre intercambiabili. Come puoi vedere, non condividono le stesse proprietà fisiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 221 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Richard
Membro da: 02/07/17
36.263 Reputazione
11 guide realizzate
24Commenti sulla guida
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Rispondi Condividi
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Rispondi Condividi
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Rispondi Condividi
4mm bit size
Anthony Cole - Rispondi Condividi
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 80
Ultimi 7 giorni: 629
Ultimi 30 giorni: 2,706
Tutti i Tempi: 330,732
