Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Astro A50
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Astro A50, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Astro A50, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Astro A50, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per iniziare, rimuovi i cuscinetti in schiuma da entrambi i padiglioni tirandoli delicatamente via dal loro alloggio.
    • Usa un piccolo cacciavite a croce Phillips per svitare le 4 viti.
  2. Sostituzione batteria Astro A50: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Astro A50: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Astro A50: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sii molto attento mentre rimuovi le componenti che sono incollate, in quanto potrebbero spaccarsi.
    • Dopo aver messo da parte le coperture in plastica nera, riutilizza il cacciavite per svitare le due viti.
    • Trova le coperture interne in schiuma e solleva gli angoli superiori di ognuna per accedere e svitare le viti sottostanti.
  3. Sostituzione batteria Astro A50: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Astro A50: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri delicatamente il gruppo dello speaker per accedere alle componenti interne delle cuffie. Presta attenzione per evitare di danneggiare i cavi neri.
    • Svita le quattro viti evidenziate in rosso per rilasciare la copertura esterna delle cuffie.
  4. Sostituzione batteria Astro A50: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Astro A50: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gira la cuffia a e scopri la batteria spostando il microfono e la copertura esterna dall'alloggio della batteria.
    • Dissalda I contatti della batteria per scollegare i tre cavi colorati dalla batteria originale. Segnati quale colore era in quale posizione per l'installazione della nuova batteria.
    • Rimuovi attentamente la batteria originale infilando uno strumento di apertura in plastica o uno uno spudger sotto la batteria per separare l'adesivo.
    • Non piegare o forare l'alloggio della batteria.
    • Per il rimontaggio, segui i passi dall'1 al 4 in ordine inverso:
    • Assicurati che i cavi della batteria siano saldati correttamente e che ogni colore sia sul contatto corrispondeente.
    • Usa una quantità minima di adesivo per riattaccare la schiuma dello speaker per evitare di sporcare nella cuffia.
Conclusione
Assicurati di provare la tua nuova batteria per controllare la riparazione abbia funzionato.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Membri
10 Guide realizzate
32 Commenti
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
lolubad umad - Replica
i'd also like to know where to source the battery
drbob44 - Replica
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
mattgorringe - Replica
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Rene Siekmann - Replica
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
cpaalvarez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 149
Ultimi 30 Giorni: 631
Tutti i Tempi: 92,440
