Introduzione
Hai rotto il vetro del tuo Apple Watch? È tempo di aggiustarlo. Segui questa guida per sostituire lo schermo, inclusi il display OLED e il touchscreen.
Per evitare di danneggiare il tuo dispositivo, questa guida inizia con lo scollegamento della batteria, nell'unico modo in cuoi puoi farlo: rimuoverla.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
Solleva lo schermo verso l'alto e verso sinistra in modo da vedere i cavi sottostanti.
Tieni fermo il supporto metallico dal lato sinistro usando le dita o un paio di pinzette.
Contemporaneamente, inserisci un piccolo (1mm) cacciavite a testa piatta sotto la piccola linguetta sulla destra.
Infine, posiziona un dito dietro la linguetta e intrappola con forza il supporto metallico tra il dito e il cacciavite in modo da rimuovere la cover.
Continua con la nostra guida al Sensore Force Touch per richiudere il tuo orologio e completare la riparazione.
Altre 377 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
69 Commenti
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
