Salta al contenuto principale
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,576
