Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione
Visualizzazioni: 298.494
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
76
Ultimi 30 giorni:
316
Tutti i Tempi:
298.494
Commenti: 77
45 commenti sui passaggi, 32 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 200
200 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 212
212 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Schermo rotto? Usa questa guida per sostituire il gruppo schermo del tuo iPod Touch.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se lo schermo del tuo display è crepato, contieni ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo.
      • Posiziona delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da imballaggio sopra al display dell'iPod finché tutto il vetro non sia coperto.
      • Questo conterrà i frammenti di vetro e manterrà l'integrità strutturale mentre si fa leva o si solleva il display.
      • Utilizza degli occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi dal vetro che verrà liberato durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizza un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPod per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
      • La base dello schermo (vicino al pulsante home) è tenuta in posizione con un adesivo potente.
      • Mentre inizi a fare leva per rimuovere lo schermo nei prossimi passi, potresti aver bisogno di applicare più calore per mantenere la colla calda e flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Centra la ventosa nella sezione inferiore del vetro, con il suo bordo centrato sopra al pulsante home.
      • Premi con fermezza e assicurati che la ventosa abbia una presa forte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tieni con fermezza l'iPod contro un tavolo o una panca.
      • Posiziona il tuo pollice o indice sopra agli angoli inferiori del display per fermare il display dall'aprirsi troppo quando l'adesivo si rompe.
      • Solleva la ventosa verso l'alto e indietro verso la parte superiore dell'iPod. Sii paziente, e tira con forza costante finché l'adesivo si rompe e il display viene via dal case posteriore.
      • Potrebbe essere necessario utilizzare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo (specialmente nei climi più freschi). Se riesci a fare leva e a sollevare lo schermo, ma l'adesivo rimane ancora attaccato e si stacca come il formaggio su una pizza, puoi far scorrere una lametta sottile dentro e tagliare delicatamente l'adesivo.
      • Dopo che l'adesivo inizia a sollevarsi dal case posteriore, stai attento a non sollevare più di circa 2-3 cm: un fragile telaio in plastica collega ancora il gruppo schermo al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 5, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passi, procederai ad allentare e liberare il telaio in plastica che circonda lo schermo. Questo è collegato al case posteriore con molteplici clip.
      • Iniziando nella parte superiore destra del dispositivo, inserisci uno strumento di apertura in plastica nello spazio che si trova tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio.
      • Fai scorrere lo strumento giù per questa fessura, allentando il telaio dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il telaio e il case posteriore dietro la prima clip.
      • Muovi lo strumento lateralmente, per allargare lo spazio dietro la clip e separarlo dal case posteriore.
      • Questo potrebbe anche non liberare la clip inizialmente, ma ripetendo la procedura per ciascuna clip questo inizierà a far allentare il pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura con le due clip successive su questo lato.
      • Potresti aver la necessità di procedere avanti e indietro tra le clip per liberarle tutte. Impiega il tempo che ti serve e sii delicato e paziente, poiché il telaio in plastica è abbastanza fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 8, immagine 3 di 3
      • Spostandoti sul lato sinistro del dispositivo, inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio vicino alla parte superiore.
      • Fai scorrere lo strumento giù per la fessura, allentando il telaio dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il telaio e il case posteriore dietro alla prima clip che si trova sul lato sinistro.
      • Muovi lo strumento lateralmente, per allargare lo spazio dietro la clip e separala dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura con le prossime due clip su questo lato.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il case posteriore in alluminio dietro la seconda clip.
      • Muovi lo strumento lateralmente, allentando la clip dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Utilizzando la stessa procedura, allenta l'ultima clip che fissa il telaio in plastica al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il gruppo schermo e il case posteriore vicino alla parte superiore dell'iPod.
      • Ruota leggermente lo strumento di apertura per fare leva e sollevare il pannello anteriore dal case posteriore.
      • Separa il gruppo schermo dall'iPod.
      • Non cercare di rimuovere completamente il pannello anteriore, poiché è ancora connesso tramite molti cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, piastra protettiva LCD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, piastra protettiva LCD: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ripiega delicatamente il display allontanandolo dal resto dell'iPod, facendo attenzione a non scollegare o rompere nessuno dei cavi a nastro. Appoggia le due metà in piano su un tavolo o un banco da lavoro.
      • Se il tuo iPod ha un gruppo pulsante home nero anziché quello arancione mostrato qui, puoi saltare questo passaggio. Il pulsante non è collegato alla piastra LCD e non deve essere rimosso per completare la riparazione.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare l'interruttore del pulsante home dalla piastra LCD.
      • Potrebbe essere necessario utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sul retro del pulsante home. Usa sempre un'impostazione di calore bassa.
      • Non tentare di rimuovere l'interruttore del pulsante home, poiché è collegato ai componenti sotto la piastra LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano la piastra LCD al case posteriore:
      • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm #000
      • Nove viti a croce Phillips da 1,6 mm #000
      • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm #000
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 15, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la piastra LCD dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano la scheda logica alla scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Riscalda il retro dell'iPod con una pistola termica o un asciugacapelli: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ci sono due strisce adesive che mantengono la batteria in posizione.
      • Gira l'iPod e riscalda il RETRO del case in alluminio dell'iPod. Non riscaldare la batteria.
      • Il case in alluminio non deve essere bollente; dovresti sempre riuscire a toccare le parti riscaldate con le dita in qualsiasi momento senza che sia fastidioso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 18, immagine 2 di 2
      • Ci sono tre tacche su entrambi i lati della batteria. Nei prossimi passaggi, userai queste tacche per fare leva gradualmente sulla batteria e sollevarla dal telaio posteriore.
      • La batteria è fissata con una grande quantità di adesivo, quindi dovrai procedere lentamente e con attenzione per evitare di forare o piegare la batteria.
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella tacca in alto a destra e fai delicatamente leva sulla batteria.
      • Non tentare di sollevare l'intera batteria a questo punto; devi solo iniziare ad allentare l'adesivo in ognuno dei punti di leva, uno alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 19, immagine 2 di 2
      • Continua con il notch in basso a destra. Inserisci lo strumento di apertura in plastica nel notch e fai delicatamente leva sul lato della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 20, immagine 2 di 2
      • Continua a sollevare la batteria facendo leva dal basso.
      • Mentre fai leva lungo la parte inferiore, fai attenzione a non premere troppo forte contro l'altoparlante o il jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 21, immagine 2 di 2
      • Fai leva anche lungo il lato sinistro.
      • Potrebbe essere necessario spostarsi avanti e indietro tra i lati e il fondo della batteria, facendo leva su una piccola porzione alla volta finché la batteria non sarà completamente libera dall'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 22, immagine 3 di 3
      • Una volta allentato tutto l'adesivo, solleva la batteria dal fondo e ruotala verso il lato sinistro del case posteriore.
      • Assicurati di non strapparla via, poiché è saldata alla scheda logica.
      • Capovolgi la batteria per raddrizzare il suo cavo e appoggiala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Rimozione della fotocamera frontale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Rimozione della fotocamera frontale: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per estrarre la fotocamera frontale dalla sua presa nel gruppo schermo.
      • È presente una piccola quantità di adesivo che fissa il modulo della fotocamera alla sua presa, ma non dovrebbe essere necessaria molta forza. Usa lo spudger per inserirti tra la plastica nera del modulo della fotocamera e la plastica nera della presa della fotocamera e separarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Gruppo connettore Lightning: passo 24, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare un piccolo pezzo di nastro adesivo che copre una vite sul lato sinistro del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il jack cuffie, il connettore Lightning e l'altoparlante.
      • Tre viti a croce Phillips #000 da 2,6 mm
      • Due viti a croce Phillips #000 da 2,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sull'altoparlante e sollevarlo dal case posteriore.
      • Non tentare di rimuovere l'altoparlante, poiché è saldato al gruppo del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 27, immagine 2 di 2
      • Afferrando il grande cavo a nastro, tira delicatamente il gruppo del connettore Lightning fuori dal fondo del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Gruppo schermo: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Gruppo schermo: passo 28, immagine 2 di 2
      • Capovolgi l'intero gruppo, esponendo il retro della scheda logica.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare il cavo del digitizer dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare il cavo del display dalla sua presa nella scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione: passo 30, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il gruppo connettore Lightning/scheda logica per esporre la parte superiore della scheda logica.
      • Il cavo dello schermo è leggermente incollato alla parte superiore della scheda logica.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo dello schermo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Rimozione del gruppo schermo: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo di un iPod Touch 5ª generazione, Rimozione del gruppo schermo: passo 31, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo schermo dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 200 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.340 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
32Commenti sulla guida
There is a major problem with the information provided here.
I followed the advice of the staff and purchased on eBay a replacement glass with tools for our cracked glass problem. I then began to follow the guide shown here.
The first major problem is that the suction cup will not pull off the glass. I tried the suction on various surfaces, and it's very strong. So no doubt, the problem is the fact that the glass is cracked. But that's the whole reason we're trying to take it apart. Secondly, if this guide doesn't apply to cracked glass, that should be clearly stated and possible another guide should be provided.
As it is now, removing the "glass" from the foamy "gasket" underneath was nearly impossible, and the local tech now tells me that in this condition, it's essentially worthless.
Dave Kitabjian - Rispondi Condividi
I don't know about Ipods, but I have worked on Samsung phones in their repair facility and to lift our digitizers from the lcd assembly you have to heat them up a little bit with a heat gun first. The heat loosens the adhesive tape that holds the digitizer down. Once that glue on the tape becomes pliable you should be able to lift it up. Hope this helps.
pau - Rispondi Condividi
One more thing - ignore your local tech. Anything can be fixed unless its been sitting in water. They just want their service fee.
If you've got the confidence to try this repair (which it sounds like you do) and google and youtube too - you can do this.
I tried multiple times to remove the screen after heating it thoroughly with a hair drier. True, not a heat gun, but the display was well heated. The screen wouldn't budge with a suction cup a bit smaller than the one pictured above. My eureka moment was when I remembered the suction-cup on a car cellphone holder. The edges of the cup just exceed the size of the display, but I was able to turn the ring that "tightened" the suction. I pulled firmly on the base of the cellphone holder, and after a minute or so the display started pulling away. The key was being able to apply an even, slow pull.
Lance - Rispondi Condividi
would Covering entire display with the packaging tape change anything?
Or you did & still thumbs down?
Prosit
PURCHASE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 316
Tutti i Tempi: 298,494
