Salta al contenuto principale
Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione
Visualizzazioni: 1,3 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
27
Ultimi 7 giorni:
171
Ultimi 30 giorni:
817
Tutti i Tempi:
1.284.632
Commenti: 184
100 commenti sui passaggi, 84 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1066
1066 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1226
1226 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire il pannello frontale. Il pannello frontale non è separabile dall'LCD. Un nuovo pannello frontale ti fornirà un nuovo pannello di vetro frontale, un nuovo digitalizzatore e un nuovo LCD.
Se li hai acquistati separatamente, fai attenzione quando incolli l'LCD al digitalizzatore, poiché l'intera superficie dell'LCD è ricoperta di colla. Una volta incollato all'LCD, non sarà più possibile rimuoverlo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione, Pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il pannello anteriore dell'iPod Touch di 4a generazione è incollato alla copertura posteriore. L'utilizzo di una pistola termica per ammorbidire l'adesivo è fortemente raccomandato.
      • Con la pistola termica impostata su "basso", inizia a scaldare il bordo inferiore del vetro vicino al tasto Home.
      • Ti consigliamo di scaldare la zona desiderata con un movimento circolare per distribuire il calore equamente sul dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ricordati che il vetro sarà molto caldo. Può essere utile tenerlo con un panno mentre fai leva.
      • Infila il bordo di uno strumento di apertura per iPod tra il pannello di vetro anteriore e la cornice in plastica vicino al tasto Home.
      • Non cercare di far leva tra la cornice in plastica e la copertura posteriore in acciaio.
      • Solleva il bordo inferiore del pannello frontale, stando attento a non piegare troppo il vetro.
      • Se è troppo difficile sollevare il gruppo del pannello anteriore, scaldalo di nuovo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Quando c'è abbastanza spazio per afferrare il bordo inferiore del pannello frontale, sollevalo dal corpo dell'iPod Touch per separare l'adesivo sotto i bordi destro e sinistro.
      • Se l'adesivo è difficile da separare, usa una pistola termica per ammorbidirlo prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 4, immagine 2 di 2
      • A causa della progettazione dell'iPod Touch di 4a generazione, il cavo del digitizer non può essere scollegato finché non rimuovi la scheda madre. Stai molto attento mentre maneggi il gruppo del pannello anteriore, in quanto è collegato al resto dell'iPod Touch da un cavo a nastro molto delicato.
      • Inoltre, il cavo dello schermo è molto corto ed è collegato alla scheda madre vicino al bordo superiore del gruppo del vetro anteriore. Se non si scollega mentre separi il bordo superiore del gruppo del pannello anteriore, assicurati di scollegarlo con uno strumento di apertura per iPod prima di ruotare il gruppo fuori dall'iPod Touch.
      • Separa attentamente il bordo superiore del gruppo del pannello anteriore dall'adesivo che tiene fermo nell'iPod Touch. stando prestando attenzione al corto cavo del digitizer che collega le due componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti otto viti a croce Phillips #00:
      • Una vite a croce Phillips da 3,5 mm
      • Due viti a croce Phillips da 3,0 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
      • Tre viti a croce Phillips da 2,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura per iPod per sollevare la sottile copertura in acciaio dalla fotocamera posteriore.
      • Sai attento alla piccola molla vicino al bordo, accanto alla fotocamera (evidenziata in giallo).
      • Rimuovi la copertura in acciaio dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 7, immagine 3 di 3
      • Infila l'estremità di uno strumento di apertura sotto la piastra intermedia in acciaio vicino all'angolo in basso a sinistra dell'iPod Touch.
      • Fai leva lentamente per separare la piastra dall'adesivo che la fissa alla copertura interna in plastica.
      • Se la piastra è ancora attaccata alla scheda madre, riscalda la zona per ammorbidire l'adesivo, quindi separala lentamente dalla scheda usando uno strumento di apertura.
      • C'è un cavo a nastro sottile e delicato sotto la piastra. Mentre la separi, stai molto attento a non strapparlo.
      • Questo cavo potrebbe restare incollato alla piastra e lo potresti strappare molto facilmente se non stai attento. Lavora lentamente e stai attento a non tirare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inclina leggermente la piastra intermedia in acciaio per sganciarla dalla copertura posteriore.
      • Stai attento a non strappare il pezzo di nastro in rame che collega la fotocamera posteriore alla piastra in acciaio intermedia.
      • Solleva la piastra dalla copertura posteriore e rimuovi il pezzo di nastro di rame incollato sulla fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione, Scheda logica superiore: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti tre viti vicino al bordo superiore della scheda logica:
      • Una vite a croce Phillips da 2,0 mm
      • Due viti a croce Phillips da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per fare leva delicatamente, senza rimuoverla, sulla fotocamera posteriore dalla copertura posteriore.
      • Non cercare ancora di rimuovere la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura per iPod per sollevare leggermente il bordo della scheda logica vicino alla batteria il necessario per prenderlo con l'altra mano.
      • Non piegare troppo la scheda logica, in quanto è molto sottile e delicata.
      • Stai molto attento a non sollevarla troppo, in quanto il cavo a nastro dei tasti del volume è ancora collegato e si strappa molto facilmente.
      • Mentre tieni delicatamente sollevata la scheda logica con una mano, usa uno strumento di apertura per iPod per sollevarla vicino al nastro di rame sul bordo superiore della scheda.
      • La scheda logica si solleverà adeguatamente quando l'ultimo connettore del gruppo dello schermo avrà superato il bordo superiore della copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione, Pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 3 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione, Pannello frontale: passo 12, immagine 2 di 3 Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione, Pannello frontale: passo 12, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa il bordo di un plettro di apertura per iniziare a staccare il nastro di rame avvolto attorno al connettore vicino al centro del bordo superiore della scheda logica.
      • Continua a staccare il nastro finché non si stacca completamente dalla scheda logica.
      • Usare delle pinzette per staccare il nastro semplifica molto l’operazione, se ne possiedi una.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un pannello frontale in un iPod touch di quarta generazione: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa il bordo di un plettro di apertura per sollevare il connettore dalla sua sede sulla scheda logica.
      • Rimuovi l’assembly del pannello frontale dal Touch.
      • Se stai installando un nuovo assembly del display, dovrai sostituire l’adesivo vecchio con uno nuovo.
      • Rimuovi quanta più parte possibile del vecchio adesivo e poi applica le nuove strisce adesive nei punti appropriati.
      • Dovrai anche trasferire la piastra metallica che copre le finestre della fotocamera frontale e dei sensori. Puoi farlo usando una pistola termica o un asciugacapelli.
      • Dopo aver rimontato il dispositivo, è comune visualizzare uno schermo bianco alla prima accensione. Tutto ciò che devi fare è un soft reset e questo dovrebbe risolvere il problema. Puoi farlo tenendo premuti il pulsante di accensione e il pulsante home finché il dispositivo non si riavvia, oppure scaricando completamente la batteria.
      • Controlla attentamente che il cavo a nastro non sia schiacciato tra l’LCD e la piastra metallica. Ripiegalo su se stesso in modo che non venga schiacciato. Se il cavo a nastro è schiacciato, potresti ottenere uno schermo bianco irreparabile perché le piste del cavo a nastro sono state danneggiate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo,segui le istruzioni al contrario.
Altre 1066 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
84Commenti sulla guida
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - Rispondi Condividi
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - Rispondi Condividi
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - Rispondi Condividi
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 171
Ultimi 30 giorni: 817
Tutti i Tempi: 1,284,632
