Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 1
      • Apple ha progettato i nuovi iPod per essere molto difficili da separare senza distruggere le parti principali. A causa del frontale metallico e della cover posteriore pure in metallo e dei 13 (sì, 13) gancetti in metallo che tengono il tutto insieme, questo è uno degli iPod più difficili da smontare.
      • Procedi con attenzione e l'avvertimento che potresti danneggiare il tuo iPod ben oltre le sue condizioni attuali. Inoltre ti potrebbero servire più strumenti per l'apertura in plastica, in quanto si possono rompere facilmente aprendo l'iPod. Divertiti!
      • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia nella posizione bloccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 2, immagine 1 di 1
      • Aprire l'iPod è complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo per riuscirci. Una cosa da valutare bene è l'angolo da dare all'estremità dello strumento di apertura mentre infili l'attrezzo nell'iPod. Idealmente l'angolo dovrebbe essere il più verticale possibile pur andando comunque oltre il bordo del pannello posteriore.
      • Infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 3, immagine 1 di 1
      • Infila un altro strumento di apertura nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 4, immagine 1 di 1
      • Infila attentamente una spatola metallica per circa 3 mm nella fessura tra i due strumenti di apertura, tenendola inclinata.
      • Ci sono dei binari in metallo lungo tutto il bordo interno della cover posteriore, quindi stai molto attento mentre infili la spatola.
      • Una volta che la spatola ha superato il bordo della scocca posteriore, ruotala finché è verticale e infilala attentamente (ma con decisione), facendola ondeggiare, fino in fondo all'iPod tramite la fessura creata dagli strumenti di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
      • La teoria di questo metodo non è evitare del tutto di piegare la scocca posteriore, ma piuttosto di piegarla in modo controllato e facile da risistemare. Quindi ogni azione ai lati della cover posteriore deve solo allargare il bordo rispetto all'iPod e non si deve agire sulla superfice curva. Questo metodo libera la maggior parte delle clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la spatola dall'iPod e reinfilala più vicino agli angoli, usando la stessa tecnica di prima.
      • Se possibile, non piegare gli angoli della scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 7, immagine 1 di 1
      • Infila uno strumento di apertura in plastica vicino alla presa jack nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
      • Può tornarti utile piegare la spatola per allargare la fessura per lo strumento di apertura, ma assicurati di non piegare l'angolo della scocca posteriore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 8, immagine 1 di 1
      • Infila uno spudger in metallo vicino al centro dello schermo nella fessura creata dallo strumento di apertura in plastica.
      • È facile creare una gobba difficile da sistemare in questo punto. Mentre liberi il gancio, cerca di usare lo spudger metallico facendo leva sul bordo del panello posteriore invece di piegare verso l'esterno la cover stessa.
      • Usa lo spudger in metallo per liberare l'unico gancio nella parte superiore dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infila uno strumento di apertura in plastica vicino all'altro angolo superiore nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dalla parte opposta, infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
      • Potresti trovare più semplice inclinare lo strumento incastrato nell'angolo superiore per creare una fessura sufficientemente ampia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo strumento di apertura dall'angolo superiore e infilalo nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti (come fatto sull'altro lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ricordiamo che ci sono dei binari in metallo lungo tutto il bordo interno della scocca posteriore, quindi stai molto attento mentre infili la spatola.
      • Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Sempre lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 13, immagine 1 di 1
      • Le clip metalliche vicino agli angoli sono tristemente note per la loro tenacità nell'agganciare il pannello anteriore. È necessario liberarle per poter aprire l'iPod.
      • Infila attentamente uno spudger in metallo nella zona vicina al gancio ostinato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 14, immagine 1 di 1
      • Spingi delicatamente, facendolo oscillare, lo spudger verso il basso finché non raggiunge il fondo del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 15, immagine 1 di 1
      • Inizia a liberare delicatamente la clip dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 16, immagine 1 di 1
      • Continua a far leva sulla scocca anteriore con lo spudger metallico finché la clip metallica non viene rilasciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ci sono due cavi a nastro che collegano la scocca posteriore al resto dell'iPod. Nel prossimo passaggio, stai attento a non danneggiarli.
      • Prendi con una mano il pannello anteriore e con l'altra quello posteriore.
      • Fai un profondo respiro!
      • Delicatamente (DELICATAMENTE) libera i ganci restanti sulla scocca posteriore separando la parte anteriore da quella posteriore (considera il bordo inferiore dell'iPod come una cerniera), prestando molta attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che collegano le due metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore che fissa il cavo a nastro arancione della batteria. Devi sollevare il fermo di soli 2 mm per liberare il cavo.
      • Sfila il cavo a nastro arancione della batteria dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 19, immagine 1 di 1
      • Appoggia la scocca posteriore accando all'iPod, stando attento a non strappare il cavo arancione della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva il disco rigido con una mano in modo da accedere al cavo a nastro della presa jack sottostante.
      • Usa uno spudger per per sollevare l'aletta in plastica che tiene fermo il cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, rilasciando il cavo.
      • Sfila il cavo a nastro arancione della presa jack dal suo connettore sulla scheda logica.
      • Il pannello posteriore è ora separato completamente dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 21, immagine 1 di 1
      • Ora occupiamoci di sistemare i danni fatti durante la procedura di apertura dell'iPod Classic! È molto probabile che almeno uno dei ganci in metallo della cover posteriore si sia piegato verso l'alto. Tutte queste clip devono puntare verso il basso per reinstallare la scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 22, immagine 1 di 1
      • Prendi la parte piatta larga dello spudger in metallo e spingi il gancio verso il basso, stando attento a non strappare i sottili binari dalla scocca posteriore.
      • Stai attento a non danneggiare le parti della presa jack mentre sistemi i ganci!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 23, immagine 1 di 1
      • Appoggia il pannello posteriore su un bordo sopra una superfice pulita e resistente. Attentamente, ma con decisione, premila verso il basso facendola ruotare attorno al bordo curvo, riportandola alla forma originale.
      • Potresti dover ripetere questo passaggio molte volte per raddrizzare sufficientemente i bordi. È meglio spingere i bordi leggermente più all'interno che non piegarli abbastanza, in quanto il riposizionamento della scocca anteriore riallargherà quella posteriore nella posizione corretta.
      • Ora che la scocca posteriore è di nuovo nella bellissima forma originale, puoi continuare a riparare l'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 24, immagine 1 di 1
      • Ruota il disco rigido fuori dal telaio e appoggialo in modo che il connettore sia rivolto verso l'alto.
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il cavo a nastro arancione dell'hard drive. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando così il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 25, immagine 1 di 1
      • Sfila il cavo a nastro arancione del disco rigido dalla sua presa.
      • Se vuoi sostituire il disco rigido nel tuo iPod e quello nuovo non ha le staffe di montaggio in gomma e l'imbottitura in schiuma, trasferisci queste parti dal disco vecchio a quello nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic, Pannello frontale: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano il pannello anteriore al telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 27, immagine 1 di 1
      • Ruota l'iPod di 180 gradi e rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano il pannello frontale al telaio metallico sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 28, immagine 1 di 1
      • Lavora con attenzione lungo i bordi dell'iPod per separare il pannello anteriore dal telaio in metallo grigio.
      • Potresti incontrare un po' di resistenza, poiché viene utilizzato un adesivo leggero per aiutare a tenere unite le due parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 29, immagine 1 di 1
      • Solleva il telaio (compresi lo schermo, la scheda logica e la click wheel collegati) dal pannello anteriore.
      • Assicurati che il pulsante della click wheel sia in posizione prima di reinstallare il telaio nel pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 30, immagine 1 di 1
      • Il pannello anteriore è ora separato dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic, Scheda logica: passo 31, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica che fissa il cavo a nastro arancione del display. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso il display, liberando il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 32, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cavo a nastro arancione dello schermo direttamente fuori dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 33, immagine 1 di 1
      • Solleva il gruppo schermo e sfila il display e la piastra posteriore metallica dell'LCD dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda logica al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 35, immagine 1 di 1
      • Spingi con attenzione la scheda logica lontano dal telaio metallico.
      • La scheda logica è fissata al telaio con un adesivo leggero. Fai attenzione a non piegare la scheda logica spingendo troppo in un solo punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 36, immagine 1 di 1
      • Sposta la click wheel da sotto la scheda logica in modo che le icone sulla click wheel siano visibili.
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica che tiene in posizione il cavo a nastro arancione della click wheel. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso l'alto, rilasciando il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 37, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare il cavo della click wheel dalla scheda logica. Fai attenzione a non piegare troppo il cavo, altrimenti i componenti elettronici sul cavo potrebbero danneggiarsi.
      • Durante il rimontaggio della click wheel, assicurati che il cavo della click wheel sia inserito completamente nel suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 38, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cavo della ghiera cliccabile fuori dal suo connettore.
      • Solleva il gruppo della ghiera cliccabile dalla scheda logica.
      • Non dimenticare il tasto della ghiera cliccabile quando rimonti il tuo iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 39, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta in plastica che tiene in posizione il cavo a nastro arancione dell'hard drive. La linguetta ruoterà verso l'alto di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 40, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cavo a nastro arancione dell'hard disk direttamente fuori dal suo connettore. Il cavo potrebbe essere fissato alla scheda logica con dell'adesivo. Se il cavo non si libera immediatamente, tira delicatamente verso l'alto il cavo per allentare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda logica dell'iPod Classic: passo 41, immagine 1 di 1
      • Rimane la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Prima di chiudere il case, assicurati di testare il dispositivo per verificare che funzioni correttamente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
11Commenti sulla guida
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
Dave - Rispondi Condividi
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
Sara French - Rispondi Condividi
Nice guide! All worked out, but my headphone jack wont give any sound now :(
Soren - Rispondi Condividi
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
Maik Snyders - Rispondi Condividi
i needed to take out the board to reweld the power suply connector will see
yannaki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 366
Tutti i Tempi: 115,137
