Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 2, immagine 1 di 1
      • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
      • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 4, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
      • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
      • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
      • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
      • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
      • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
      • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
      • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
      • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
      • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
      • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
      • Sfila il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
      • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
      • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
      • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 9, immagine 2 di 2
      • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
      • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video): passo 10, immagine 1 di 1
      • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
      • Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
      • Assicurati che i paraurti laterali in gomma dell'hard drive siano attaccati all'unità da installare. Usa la guida di installazione dei paraurti laterali in gomma dell'hard drive per eseguire questa operazione.
      • Se necessario, il cuscinetto in schiuma blu sull'hard drive potrebbe dover essere trasferito sull'unità di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Bumper laterali: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Bumper laterali: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dei bumper laterali di iPod 5th Generation (Video), Bumper laterali: passo 12, immagine 3 di 3
      • I pulsanti dorsali in gomma devono essere installati come mostrato in figura:
      • Il lato dell'unità che è sostenuto dalla staffa di supporto del disco rigido deve avere il pulsante dorsale in gomma che presenta una parete laterale nell'angolo, come indicato dal riquadro rosso.
      • Dovrebbe esserci uno spazio tra i due pulsanti dorsali in gomma più piccoli, come indicato dal riquadro giallo.
      • Entrambi i lati dell'unità devono essere inseriti saldamente, come mostrato nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 25,184
