Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere il pulsante della ghiera clic da un iPod Video.
Cosa ti serve
Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
Sfila il cavo dal connettore.
Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips nere che fissano il pannello frontale alla struttura in metallo.
Ruota l'iPod lateralmente di 180 gradi e rimuovi anche sull'altro lato le tre viti nere.
Ruota delicatamente l'iPod sull'altro lato. Il tasto della ghiera cliccabile può ora essere rimosso dal resto dell'iPod.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
thanks i know my ipod is old but if you can buy replacement parts shoot im gonna keep it .
Great guide! I had a “stuck” click wheel button, but taking it apart, I was able to find out that the tiny soft pad underneath the click wheel button plastic was simply off-center. All fixed!
I had thesame problem like you,and i also got mine fixed.
Same here! That was a cheap repair!
