Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La batteria non dura a lungo? Sostituiscila.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che lo switch Hold sia nella posizione di blocco. La barra arancione dovrebbe essere visibile, indicando che il bloccaggio è attivo.
Inserisci uno strumento di apertura il più possibile nella giuntura tra la plastica frontale e il pannello in metallo posteriore, sul bordo destro dell'iPod.
Usa lo strumento di apertura per fare leva sul pannello frontale in plastica e rilasciare le cinque linguette di fissaggio (vedi terza foto).
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo dell'iPod e continua a far leva per rilasciare le restanti linguette.
Dopo che tutte e cinque le linguette sono state rilasciate, il case dovrebbe aprirsi senza troppi sforzi.
Solleva l'hard drive con una mano e scollega con attenzione il cavo a nastro dell'hard drive dalla scheda logica.
Solleva l'hard drive estraendolo dall'iPod.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 333 persone hanno completato questa guida.
20Commenti sulla guida
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
