Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Madre iPhone XR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
    • C'è una guarnizione di gomma nera sotto la testa di ogni vite pentalobe. Per avere la massima protezione da polvere e liquidi, controlla le condizioni delle guarnizioni o sostituisci le viti durante il rimontaggio.
  2. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  3. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Metti il nastro adesivo su eventuali crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se lo schermo del tuo iPhone è rotto, blocca il vetro con del nastro adesivo per contenere ulteriori danni e prevenire lesioni durante la riparazione.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere i tuoi occhi da eventuali frammenti di vetro che potrebbero essere liberati durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutto il resto fallisce, puoi utilizzare della super colla per incollare la ventosa allo schermo.
  4. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
    • Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Scalda lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Solleva leggermente il display: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Separa l'adesivo dallo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura nelle zone indicate, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi oppure scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare l'insieme dei sensori del pannello frontale.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Apri l'iPhone: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Svita la cover del connettore batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
    • Rimuovi la staffa.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite per essere sicuro che vada esattamente nel posto da cui l'hai tolta per evitare di danneggiare l'iPhone.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere l'iPhone e testare tutte le funzionalità prima di sigillare nuovamente il display. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di continuare con il lavoro.
  17. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questo e altri connettori della scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  18. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi la cover del connettore dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
  19. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti digitizer: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi dello schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore, accertandoti che scatti perfettamente in posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  20. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione flat display: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione flat display: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
  21. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione cover connettore scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
    • Stai attento a non perdere la staffa più piccola attaccata al bordo. È tenuta in posizione tramite una piccola clip ed è facile che che si separi accidentalmente dalla staffa più grande.
  22. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimozione sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
  23. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il gruppo display: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Fotocamera posteriore: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che fissano la cover della fotocamera posteriore:
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,4 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali iPhone e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  25. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 25, immagine 1 di 1
    • Alza la cover della fotocamera e rimuovila.
  26. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura oppure un'unghia per scollegare il connettore del cavo della fotocamera facendo leva per alzarlo direttamente dal suo zoccolo.
  27. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della fotocamera, tra il gruppo fotocamera e la scocca dell'iPhone.
    • Fai leva con delicatezza per estrarre la fotocamera dall'iPhone.
  28. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
  29. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 29, immagine 2 di 2
    • Utilizzare uno strumento per rimuovere il vassoio della SIM.
  30. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti gli FPC: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Disconnetti gli FPC: passo 30, immagine 2 di 2
    • Scollega i restanti connettori del pannello anteriore
    • Ci sono 5 FPC vicino alla fotocamera iSight.
    • Ci sono 4 FPC vicino al lettore SIM.
    • Assicurati di non esercitare troppa pressione quando scolleghi l'FPC per evitare di danneggiare la scheda madre,
  31. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il lettore SIM: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il lettore SIM: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Rimuovi il lettore SIM: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Vite distanziatrice da 2,9 mm
    • Philips #000 da 1,5 mm
    • Philips da #000 1,6 mm
    • Rimuovi la staffa di messa a terra
    • Estrai il lettore SIM
    • Assicurati di spingere l'asta nera di spinta della SIM indietro nell'alloggiamento posteriore prima di tentare di rimuovere il lettore della SIM.
  32. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR, Scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Vite distanziatrice da 2,8 mm
    • Philips #000 da 1,8 mm
  33. Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre iPhone XR: passo 33, immagine 3 di 3
    • Estrai la scheda madre dall'alloggiamento posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Vince ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iHelpU.Tech
Membro da: 08/02/17
3.558 Reputazione
5 Guide realizzate
iHelpU.tech Membro di iHelpU.tech
Business
2 Membri
16 Guide realizzate
19 Commenti
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
caleb alvarez - Replica
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
iHelpU.Tech -
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Ahmad Zia - Replica
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
iHelpU.Tech -
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
Reynaldi Eko - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 280
Ultimi 30 Giorni: 1,183
Tutti i Tempi: 80,531
