Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone Air, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione chip iPhone Air, Scheda logica - Lato esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Identificazione chip iPhone Air, Scheda logica - Lato esterno: passo 1, immagine 2 di 2
      • Kioxia K8A7RJ5126 ? memoria flash NAND da 256 GB
      • NXP Semiconductors CBTL1701B0 controller della porta di ricarica USB Type-C
      • Apple APL1064/338S01279 gestione dell'alimentazione
      • Texas Instruments CP3200C1H3 caricabatterie
      • Apple/Cirrus Logic 338S00967 codec audio
      • Apple/Cirrus Logic 338S01148 amplificatore audio
      • Broadcom BCM59367A1IUBG controller della ricarica wireless
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione chip iPhone Air: passo 2, immagine 1 di 1
      • Envelope tracker Qorvo QM81026H
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione chip iPhone Air, Scheda madre - Lato esterno - Connettività: passo 3, immagine 1 di 1
      • Modem 5G Apple APL1114/337S01030
      • Ricetrasmettitore RF Apple APL1088/338S01150
      • Modulo front-end Skyworks SKY58452-14
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8254
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8255
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8277
      • Modulo front-end Skyworks SKY53921-16
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione chip iPhone Air, Scheda principale - Lato esterno - Sensori: passo 4, immagine 1 di 1
      • Accelerometro e giroscopio Bosch Sensortec
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione chip iPhone Air, Scheda madre - Lato interno: passo 5, immagine 1 di 2 Identificazione chip iPhone Air, Scheda madre - Lato interno: passo 5, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo hexa-core Apple APL1V12/339S01839 con GPU e Neural Engine sovrapposto a una SDRAM LPDDR5X Samsung K3KLMLM0FM-HGGV da 12 GB
      • Alimentatore del display Texas Instruments TPS65658A0
      • Convertitore analogico-digitale Analog Devices MAX11390A
      • Convertitore DC-DC Analog Devices MAX20348P
      • Possibile controller del flash della fotocamera Texas Instruments CP5100A0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione chip iPhone Air, Scheda principale - Lato interno - Connettività: passo 6, immagine 1 di 1
      • Modulo USI 339M00400 Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread (contiene Apple N1)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione chip iPhone Air, Scheda NFC: passo 7, immagine 1 di 2 Identificazione chip iPhone Air, Scheda NFC: passo 7, immagine 2 di 2
      • Amplificatore audio Apple/Cirrus Logic 338S01148
      • Gestione alimentazione STMicroelectronics STPMIA3A
      • Probabile gestione alimentazione STMicroelectronics STB605A11
      • Convertitore CC-CC Apple 338S00616
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione chip iPhone Air, Scheda NFC - Connettività: passo 8, immagine 1 di 1
      • Controller NFC NXP Semiconductors SN300 con eSIM e chip di sicurezza NFC
      • Probabile controller NFC NXP Semiconductors
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Identificazione chip iPhone Air, Scheda UWB - Connettività: passo 9, immagine 1 di 2 Identificazione chip iPhone Air, Scheda UWB - Connettività: passo 9, immagine 2 di 2
      • Modulo UWB USI ? 339M00384 (contiene Apple U2)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
3Commenti sulla guida
What about the thing above the A19? You didn't mentioned it.
boris_dg - Rispondi Condividi
Probably because it is not that interesting. It's a shield which covers the main power supply.
Jason Morganson - Rispondi Condividi
Do you have iphone17 pro tear down chip informatopn?
Pin-Jun Lin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 296
Ultimi 30 giorni: 1,050
Tutti i Tempi: 23,593
