Introduzione
Guida solo prerequisita per disconnettere la batteria dell'iPhone 8. La batteria deve essere sempre scollegata prima di intervenire sui componenti interni.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura piĂą facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalitĂ di apertura.
Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilitĂ di staccarsi e formare una fessura di apertura.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Salta i tre passaggi successivi.
Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa nella metĂ inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 1,3 mm
Due viti da 2,8 mm
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
