Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Guida solo prerequisita per rimuovere il gruppo altoparlante da un iPhone 66 Plus.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,3 mm
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
Tre viti da 1,3 mm
Una vite da 1,6 mm
Una vite da 3,0 mm
Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare dall'altoparlante il cavo flessibile del connettore Lightning.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
