Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo piรน facile da aprire.
  3. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa puรฒ essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche cosรฌ non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  4. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  5. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva รจ l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  7. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremitร  dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  8. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  10. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giรน il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  11. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90ยฐ: รจ ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato puรฒ causare danni permanenti al dispositivo.
  14. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  15. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  16. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  17. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, รจ fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  18. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  20. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si puรฒ inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
  23. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
  24. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  25. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
  26. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  27. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremitร  piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  28. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
  29. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  30. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  31. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Scheda logica: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
  32. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa NFC.
  33. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,7 mm che fissano la staffa del cavo del controllo audio alla scheda logica.
  34. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del controllo audio.
  35. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del controllo audio staccando il suo connettore sollevandolo dalla sua sede sulla scheda logica.
  36. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna cellulare staccando il suo connettore sollevandolo dal proprio zoccolo sulla scheda logica.
  37. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity sollevando il suo connettore dalla propria sede sulla scheda logica.
  38. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  39. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna con il connettore Lightning sollevandolo dalla scheda logica.
  40. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del connettore Lightning dalla scheda logica.
  41. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo di antenna dalle due clip sul bordo destro della scheda logica.
  42. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale รจ usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, puรฒ bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma รจ necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  43. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  44. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare superiore sinistra dalla prima clip della scheda logica facendolo scorrere fuori da sotto la clip, verso la batteria.
  45. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 3 di 3
    • Continua sfilando il cavo dell'antenna cellulare liberandolo dalla seconda e terza clip della scheda logica.
    • Usa l'estremitร  appuntita di uno spudger per staccare con delicatezza il cavo dell'antenna cellulare dalla clip centrale sulla scheda logica.
    • Non cercare di rimuovere il cavo tirandolo, perchรฉ si rompe facilmente.
    • Per consentire al cavo di raggiungere il suo zoccolo sulla scheda logica, devi farlo passare sopra la scheda logica e sotto il cavo flessibile del controllo audio, come illustrato nella prima foto.
  46. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite Phillips da 2,0 mm disposta direttamente sotto il lettore della scheda SIM.
  47. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto piรน vicino al connettore Lightning.
  48. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perchรฉ l'antenna Wi-Fi/Bluetooth รจ ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.
  49. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 2 di 2
    • Posa delicatamente la scheda logica in posizione capovolta, con la sua parte superiore che rimane ancorata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di antenna Wi-Fi/Bluetooth dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
  50. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  51. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo altoparlante: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare dall'altoparlante il cavo flessibile del connettore Lightning.
  52. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti a croce Phillips dalla staffa del caso del Taptic Engine:
    • Due viti da 3,5 mm
    • Una vite da 2,7 mm
  53. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 2,5 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  54. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity dal suo astuccio di gomma.
    • Se lo sticker che indica i danni da infiltrazione d'acqua rende difficile sfilare il cavo di antenna, tira delicatamente indietro lo sticker per favorire l'accesso.
  55. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity dal cavo flessibile del connettore Lightning.
  56. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite a croce Phillips da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al case posteriore.
  57. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il gruppo altoparlante dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
  58. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine dal cavo flessibile inferiore.
  59. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il Taptic Engine alla copertura posteriore:
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  60. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 60, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo disposto sopra la vite che fissa il cavo flessibile del connettore Lightning al bordo del telefono.
  61. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 61, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti cinque viti a croce:
    • Una vite da 1,3 mm posizionata nel bordo inferiore della copertura posteriore.
  62. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 62, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e disponilo sulla parte inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile del connettore Lightning.
    • Lascia ammorbidire l'adesivo per circa un minuto prima di rimuovere l'iOpener e continuare la procedura.
  63. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 63, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il cavo a nastro flessibile del connettore Lightning e fallo scorrere lentamente per tagliare l'adesivo che fissa il cavo alla copertura posteriore.
  64. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 64, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura sotto il cavo flessibile.
  65. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per staccare il microfono di sinistra dal bordo del case posteriore.
  66. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 66, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nella presa jack e muovilo leggermente per liberare la presa dal bordo inferiore della copertura.
  67. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 67, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo della presa Lightning.
    • Se la tua componente di ricambio non include la guarnizione della presa jack, usa le pinzette per rimuovere la guarnizione dalla parte originale e per trasferirla su quella nuova.
    • Prima del rimontaggio, usa uno spudger per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sulla copertura posteriore. Puoi usare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per aiutarti nella pulizia.
  68. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 68, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips:
    • Tre viti da 2,0 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante di accensione
    • Una vite da 1,3 mm al di sopra della staffa del flash e del microfono
  69. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 69, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash e del microfono.
  70. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per far uscire il flash dal suo alloggiamento nel case posteriore.
  71. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare dal case posteriore il cavo flessibile del pulsante di accensione.
  72. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 72, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte relativa al microfono del cavo flessibile e alza con delicatezza il cavo dal case posteriore.
  73. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 73, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del pulsante di accensione per staccare il cavo stesso dal case posteriore.
  74. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 74, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo flessibile del pulsante di accensione.
  75. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Cover pulsante di accensione: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Cover pulsante di accensione: passo 75, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente fuori dal suo alloggiamento nel case posteriore la cover del pulsante di accensione.
  76. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 76, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover del tasto.
  77. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus, Case posteriore: passo 77, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che tengono in posizione l'antenna cellulare:
  78. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 78, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
  79. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 79, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 1,3 mm che fissa l'antenna Wi-Fi/Bluetooth al case posteriore.
  80. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 80, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
  81. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 81, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare fuori le estremitร  delle tre strisce di adesivo della batteria lungo il bordo inferiore della cella.
  82. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 82, immagine 1 di 1
    • Raccogli insieme, in una sola mano, le tre estremitร  delle strisce adesive della batteria.
    • Fai attenzione a non arricciare le strisce nel corso di questa procedura, altrimenti diventa molto difficile maneggiarle e e non si riuscirร  a renderle di nuovo piane.
  83. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 83, immagine 3 di 3
    • Tira le strisce adesive, mantenendole piatte e aperte finchรฉ non saranno rimosse completamente. Per risultati ottimali, tira le strisce a un angolo inferiore a 60ยฐ.
    • Le strisce si allungheranno di diverse volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare fino a rimuovere completamente tutte e tre le strisce.
    • Tieni ferma la batteria con una mano mentre tiri, altrimenti le strisce elastiche faranno saltar fuori la batteria una volta che si saranno staccate dal case posteriore.
  84. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 84, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo circa un minuto, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere e raschiare l'adesivo rimasto.
  85. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 85, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
  86. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 86, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 2,4 mm disposte sopra la staffa del cavo del controllo audio.
  87. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 87, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare il cavo flessibile del controllo volume.
  88. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 88, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo flessibile del controllo volume.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa rimetti al suo posto l'interruttore del controllo volume, poi riposiziona l'interruttore mute.
  89. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 89, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per spingere le cover del controllo volume fuori dai loro alloggiamenti nel case posteriore.
  90. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 90, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cover dei pulsanti di controllo del volume.
  91. Sostituzione case posteriore iPhone 6s Plus: passo 91, immagine 1 di 1
    • Rimane il solo case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
89%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.081 Reputazione
168 Guide realizzate
6 Commenti
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
christopherfirth - Replica
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
Ashwin Chalaka - Replica
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
Alphons Hermans - Replica
Gave my broken iPhone 6s Plus a new life. Thank you!
aramis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 40,353
