Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  8. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  10. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  13. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  15. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Motore di vibrazione: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Motore di vibrazione: passo 19, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremità piatta di uno spudger.
  20. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
  21. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette e sfilalo delicatamente dal suo canale sul gruppo vibratore.
  22. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,5 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
  23. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vibratore dall'iPhone.
  24. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Altoparlante: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Altoparlante: passo 24, immagine 2 di 2
    • Afferra con una pinzetta il connettore dell'antenna e inizia a sfilarlo con cautela dal suo canale sull'altoparlante.
  25. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 1 di 1
    • Per sfilare completamente il connettore dell'antenna, può essere necessario tirare delicatamente indietro la clip metallica che lo fissa al gruppo dell'altoparlante.
  26. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Una vite da 2,8 mm
  27. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Solleva l'altoparlante e rimuovilo dall'iPhone.
  28. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Gruppo connettore Lightning: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa metallica al gruppo del connettore Lightning.
  29. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere dall'iPhone la staffa.
  30. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo di connessione dell'antenna dalla sua presa sul gruppo del connettore Lightning.
  31. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Solleva il connettore dell'antenna e rimuovilo dall'iPhone.
  32. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che ancorano il gruppo del connettore Lightning al case posteriore:
    • Due viti da 3,2 mm
    • Una vite da 3,8 mm
    • Due viti da 1,7 mm
    • Due viti da 1,5 mm
    • Due viti da 1,4 mm
  33. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per afferrare la clip in plastica posizionata a destra del jack cuffie e rimuovila dall'Phone.
  34. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus, Cavo del connettore Lightning e del jack cuffie: passo 34, immagine 1 di 1
    • Il prossimo passo richiede di staccare il cavo del connettore Lightning e del jack cuffie che è fissato all'interno del case posteriore con un adesivo a bassa tenacità. Raccomandiamo caldamente l'uso di un iOpener per riscaldare dal retro la parte inferiore del case posteriore.
  35. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per separare lentamente il cavo del connettore Lightning e del jack cuffie dal case posteriore.
    • Se l'adesivo oppone troppa resistenza al taglio, applica di nuovo del calore e riprova.
    • Con delicatezza, infila il plettro sotto il lato destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie e fai attenzione a fermarti non appena hai raggiunto il fondo.
  36. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 36, immagine 1 di 1
    • Inserisci il plettro sotto il lato inferiore destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie.
  37. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attraverso la parte alta del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie per staccare l'adesivo che lo fissa al case posteriore.
  38. Sostituzione cavo connettore Lightning e jack cuffie dell'iPhone 6 Plus: passo 38, immagine 1 di 1
    • Solleva dall'iPhone il cavo del connettore Lightning e del jack cuffie e rimuovilo.
    • Prima di installare o sostituire il gruppo del connettore Lightning:
    • Usa uno strumento di plastica per eliminare tutti i pezzi di adesivo rimasti sul case posteriore dietro il cavo.
    • Confronta la tua parte di ricambio con l'originale per verificare eventuali differenze. Potresti trovare una guarnizione di gomma attaccata al vecchio jack cuffie; se necessario, questa parte deve essere trasferita sul nuovo componente.
    • Controlla bene la parte di ricambio e poi stacca eventuali pellicole o astucci protettivi prima dell'installazione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 147 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
rianrachel - Replica
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
maztec - Replica
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Tannaz pourian - Replica
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
Rishabh Madaan -
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
collinwanat - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 161,847
