Salta al contenuto principale
Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
    • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  3. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
    • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
    • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
  4. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
    • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
  7. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
  8. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
    • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
  9. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
    • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
    • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
    • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
    • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
  10. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
    • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
  11. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 11, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
    • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
  12. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
    • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
  13. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  14. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
  15. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  16. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
  17. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
    • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
    • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
    • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
  18. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  19. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
  20. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 20, immagine 2 di 2
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
    • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
  21. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
  22. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
  23. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda SIM: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda SIM: passo 23, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM. L'operazione può richiedere una certa forza.
  24. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  25. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda logica: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda logica: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa una levetta per sollevare delicatamente il cavo del gruppo del pulsante dalla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica, altrimenti il connettore potrebbe rompersi irreparabilmente.
  26. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa una levetta per sollevare il cavo del connettore Lighting dalla sua basetta sulla scheda logica.
    • Piega il cavo del connettore Lightning per non farlo interferire con la scheda logica.
  27. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  28. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera posteriore dal suo attacco sulla scheda logica.
  29. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 29, immagine 1 di 1
    • Togli qualsiasi nastro adesivo che ricopra la staffa del flash della fotocamera.
  30. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 30, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti dalla scheda logica:
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
    • Questa vite trattiene anche un piccolo contatto di metallo sotto la scheda logica. È tenuto in posizione sotto una staffa di plastica ma, se noti che è scivolato fuori, fai riferimento a questo passo per rimuoverlo.
    • Due viti Phillips #000 da 2,3 mm
    • Quattro distanziali a vite da 2,8 mm
    • Il modo migliore per rimuovere questo elemento è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di necessità, si può usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
  31. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la scheda logica abbastanza da poterla afferrare con le dita.
  32. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira la scheda logica per allontanarla lievemente dalla fotocamera posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere la scheda logica, perche è ancora connessa da un cavo di antenna nella parte posteriore.
    • Rigira la scheda logica verso la batteria, come se stessi girando la pagina di un libro.
  33. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di antenna sul retro della scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica dall'iPhone.
  34. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 3 di 3
    • A questo punto, si è liberata e quindi può essere rimossa dalla sua sede una piastrina di metallo vicino alla fotocamera anteriore.
    • Dato che è molto piccola e facile da perdere, è meglio rimuovere questa piastrina e metterla da parte mentre continui a lavorare sul telefono.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra da sotto la staffa a sinistra della fotocamera posteriore.
    • In fase di rimontaggio, allinea la piastrina con la piccola linguetta a destra e il bordo piatto più lungo contro la parte superiore del telefono.
  35. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinze, ribaltare la protezione di gomma della fotocamera e verso l'esterno dalla struttura.
    • Non tentare di rimuovere completamente la protezione. Si trova ancora collegata alla struttura e deve essere solo ribaltata, non rimossa.
  36. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la fotocamera sul retro dalla struttura.
    • Durante il riassemblaggio fare attenzione a che il cavo sia piegato a forma di 'U' per infilarsi dietro alla logic board.
    • Se la protezione di gomma della fotocamera si é piegata,assicurarsi di sostituirla prima di riassemblare il telefono.
  37. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Staffa fotocamera: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore.
  38. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dal case posteriore.
  39. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'elemento ammortizzato in gomma della fotocamera dal case.
  40. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 3 di 3
    • Inserire la punta di una leva nel buco nella parte adesiva della batteria, vicino al plug delle cuffie.
    • Sollevare leggermente la struttura e usate la leva per separarla dal resto.
  41. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 3 di 3
    • Sfila la parte adesiva della batteria direttamente fuori dal telefono.
    • Taglia la aprte nera adesiva della batteria, tra le due strisce adesive bianche.
  42. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 42, immagine 2 di 2
    • Tira la striscia più interna direttamente verso l'alto.
    • Non piegare la striscia; cerca di tenere la striscia adesiva la più piatta possibile. Se l'adesivo si piega tende a strapparsi.
    • Accertati di non tirare la striscia contro qualunque altra componente del telefono, potrebbero attaccarsi all'adesivo e farlo strappare.
  43. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 3 di 3
    • Tira la striscia attentamente intorno all'angolo della batteria.
    • Tira la striscia via dalla batteria mentre giri l'angolo per evitare l'angolo apppuntito.
    • Tira la striscia lungo la batteria fino a quando non si libera dal telefono.
  44. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 3 di 3
    • Tira direttamente verso l'alto la striscia adesiva esterna, fagli girare attentamente l'angolo.
  45. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 45, immagine 1 di 1
    • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  46. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 46, immagine 1 di 1
    • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
    • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
    • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
  47. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 47, immagine 2 di 2
    • Sfila la batteria dalla struttura.
  48. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Vibratore: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le seguenti viti Phillips #000 dalla protezione del vibratore.
    • Una vite da 1.7 mm
    • Una vite da 2.5 mm
  49. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 49, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinze rimuovere la protezione del vibratore.
  50. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Phillips #000 da 1.7 mm che fisano il vibratore alla struttura.
  51. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 51, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinze rimuovere il vibratore dalla struttura.
  52. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Cavo superiore: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le seguenti viti che tengono il pulsante del volume e la protezione dell'interrutore della suoneria fissati alla struttura:
    • Una vite Phillips #000 da 1.9 mm
    • Due viti Phillips #000 da 1.6 mm
  53. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usare la punta di una leva per rimuovere la protezione dell'interruttore della uoneria dalla struttura.
    • Rimuovere l'interruttore della suoneria.
    • Durante il riasemblaggio fare attenzione alla direzione: la linea rossa dovrebbe essere sulla parte superiore del pulsante. La tacca sul retro del pulsante dovrebbe essere nella stessa posizione dell'interruttore meccanico sul cavo.
  54. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 3 di 3
    • Usare una leva per rimuovere la protezione del pulsante del volume dalla struttura.
    • Rimuovere i pulsanti del volume.
    • Durante il riassemblaggio assicurarsi che il pulsante '+' (l'aumento del volume) sia nel buco più vicino all'interruttore della suoneria.
  55. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usare un paio di pinze per tirare la protezione di plastica della fotocamera sul retro via dalla struttura.
  56. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Phillips #000 da 1.3 mm che fissa la giuntura della logic board alla struttura.
  57. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 57, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la giuntura della logic board.
  58. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Phillips #000 da 2.1 mm che fissa il contatto e la protezione de pulante Power/Sleep.
  59. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il contatto dal telefono.
    • Durante il riassemblaggio assicurarsi che la protezione sia ben posizionata tra la il flash della fotocamera sul retro e l'angolo in alto a sinsitra della struttura.
  60. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 3 di 3
    • Far scivolare la punta piatta di una leva sotto la parte superiore del cavo per liberarlo dalla struttura.
  61. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 3 di 3
    • Far passare la punta piatta della levetta sotto la parte del cavo vicino al pulsante del volume.
  62. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 3 di 3
    • Usare la punta di una levetta per liberare l'adesivo che tiene la parte del cavo che arriva al contatto del vibratore, per liberalo dalla struttura.
    • Se il flash ancora non é uscito dal suo buco, usate la punta di una leva per liberarlo.
  63. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 3 di 3
    • Usare la punta di una leva per separare il microfono dalla struttura.
  64. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 64, immagine 2 di 2
    • Usare un paio di pinze per togliere la protezione del pulsante Power/Sleep dalla struttura.
  65. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usare la punta di una leva per spingere leggermente il pulsante Power/Sleep all'interno del telefono.
    • Usare un paio di pinze per rimuovere il pulsante.
    • Durante il riasemblaggio assicurarsi della direzione del pulsante. Le due parti a forma di "L" devono apparire al contrario mentre la barra di metallo dovrebbe essere posta sopra al pulsante.
  66. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 66, immagine 2 di 2
    • Togliere la protezione del pulsante Power/Sleep dalla sua posizione nel'iPhone.
  67. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 67, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la la struttura superiore dall'iPhone.
    • Questo cavo ha molte estremità delicate e si puo strappare molto facilmente. Se si trova resistenza mentre sfili il cavo, fermarsi immediatamente. Fai scivolare una levetta sotto al cavo intero e riprova di nuovo.
  68. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano, Case posteriore: passo 68, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #000:
    • Due da 2,9 mm
    • Due da 1,5 mm
    • Una da 3,1 mm
    • Una da 3,6 mm
    • Una da 3,4 mm
  69. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 69, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'altoparlante sollevandolo dal case posteriore.
  70. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 70, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto la parte destra del gruppo connettore del cavo Lightning per liberarlo dal case posteriore.
  71. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 71, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare il gruppo del cavo Lightning facendo scorrere uno spudger sotto i componenti della presa.
  72. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 72, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo Lightning dal case posteriore.
  73. Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione del case posteriore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 73, immagine 2 di 2
    • Ci sono due piccoli pezzi di metallo, una staffa e una rondella, che potrebbero staccarsi e cadere fuori dal telefono nel rimuovere il cavo Lightning.
    • Prendi questi pezzi e mettili da parte con cura.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 206 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.777 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
24 Commenti
There appears to be steps missing from this guide. I am finished but the antenna is still attached to the inside of the case. I see it in the image of step 60, but not after. I also have 2 clips remaining on one side of the case.
scott56 - Replica
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
stenjidiver - Replica
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - Replica
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - Replica
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
Bojan Bilbija -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 141
Tutti i Tempi: 238,840
