Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione telaio iPhone 5
Visualizzazioni: 6949
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
92
Tutti i Tempi:
6.949
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
In Lavorazione
Questa guida è un work in progress. Ricarica periodicamente per vedere le ultime modifiche!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Guida Archiviata Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Attenzione: i passaggi 1-12 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione telaio iPhone 5, Pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5, Pannello frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5, Pannello frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del display è rotto, evita che si frantumi ulteriormente durante la riparazione, il che potrebbe causare gravi lesioni. Copri il vetro con del nastro adesivo.
      • Applica strati sovrapposti di nastro adesivo trasparente finché l'intero display non è coperto.
      • In questo modo, i frammenti rimarranno al loro posto e l'integrità strutturale sarà preservata.
      • Indossa degli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai frammenti di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prima di smontare l'iPhone, assicurati che sia spento e non collegato alla ricarica.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5, Apertura con l'iSclack: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5, Apertura con l'iSclack: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5, Apertura con l'iSclack: passo 3, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passaggi mostrano l'iSclack, un utile attrezzo per aprire l'iPhone 5. Lo consigliamo a chiunque pianifichi più di una riparazione. Se non utilizzi un iSclack, passa direttamente al passaggio 5.
      • Chiudi le impugnature dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
      • Posiziona l'iPhone tra le ventose, contro il calibro di profondità in plastica.
      • La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
      • Apri le impugnature per chiudere le ventose. Premi con decisione le ventose contro la parte anteriore e posteriore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 4, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni fermo l'iPhone, stringi di nuovo insieme le maniglie dell'iSclack per sollevare il pannello anteriore dal corpo del dispositivo.
      • L'angolo di apertura dell'iSclack è progettato appositamente per separare il pannello e il corpo senza danneggiare il cavo del pulsante home.
      • Liberare le ventose dal dispositivo.
      • Procedi direttamente al passaggio 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fissa la ventosa allo schermo appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa sia applicata completamente e saldamente al vetro.
      • Se il vetro è incrinato, coprilo accuratamente con alcune strisce di nastro adesivo. Assicurati che non rimangano bolle d'aria sotto la ventosa. Questo aiuta a sollevare lo schermo e impedisce che le crepe si diffondano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 6, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la ventosa sia fissata saldamente al pannello anteriore.
      • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il pannello anteriore dalla parte posteriore del case.
      • Procedi lentamente e applica una forza costante. Il gruppo schermo è montato molto più saldamente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
      • Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a tirare delicatamente la parte posteriore verso il basso, allontanandola dallo schermo, mentre contemporaneamente tiri la ventosa verso l'alto.
      • Delle clip in plastica fissano il display alla parte posteriore del case. Utilizza contemporaneamente la ventosa e lo strumento di apertura in plastica per liberare il gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 7, immagine 1 di 1
      • Continua a liberare le clip lungo il lato sinistro e destro del pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 8, immagine 2 di 2
      • Una volta liberate le clip in basso e sui lati, solleva la parte inferiore del gruppo schermo staccandola dalla parte inferiore del telaio del telefono.
      • Posiziona con cautela il gruppo schermo a un angolo di circa 90 gradi rispetto al telaio.
      • Non tentare di separare completamente il pannello frontale dal telaio posteriore. Diversi cavi rimangono collegati nella parte superiore dell'iPhone e possono danneggiarsi se maneggiati con poca cura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano la staffa del cavo del display alla scheda logica:
      • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
      • Non utilizzare un cacciavite magnetizzato per questa vite. Non perderla e assicurati di riposizionarla correttamente: una vite magnetizzata può interferire con il funzionamento della bussola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del cavo del display dalla scheda logica.
      • Nota: Assicurati di sganciare i piccoli ganci verso l'esterno del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i tre cavi del pannello frontale:
      • Cavo della fotocamera frontale e del sensore
      • Cavo del display
      • Cavo del digitizer
      • Durante il rimontaggio, il cavo del display potrebbe staccarsi dal connettore. Questo può causare linee bianche o l'assenza di immagini sul display. Se ciò accade, ricollega il cavo e riavvia il telefono. Il modo migliore per riavviarlo è scollegare e ricollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 13-17 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione telaio iPhone 5, Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano la staffa metallica del connettore della batteria alla scheda logica:
      • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 15, immagine 2 di 2
      • Utilizzando uno spudger in plastica, solleva delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Presta molta attenzione a sollevare solo il connettore della batteria e non la presa. Sollevare facendo leva sulla presa della scheda logica la danneggerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 16, immagine 3 di 3
      • A volte puoi estrarre la batteria semplicemente tirando la linguetta di plastica. Applicare una forza costante e delicata solitamente funziona. Se non ci riesci, segui le istruzioni di questo passaggio.
      • Usa uno spudger per sollevare facendo leva la batteria delicatamente, esclusivamente nei tre punti indicati. Se usi lo strumento in altri punti, rischi di danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 18-30 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione telaio iPhone 5, Scheda logica e fotocamera posteriore: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna cellulare dalla scheda logica vicino all'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano il fermo della parte superiore della scheda logica al guscio posteriore:
      • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 20, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa superiore della scheda logica.
      • Assicurati di non danneggiare la piccola clip di messa a terra che si trova vicino alla fotocamera posteriore.
      • Sui modelli più recenti, la staffa potrebbe essere collegata alla scocca della fotocamera e non essere rimovibile completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 21, immagine 3 di 3
      • Usa una spudger per scollegare i tre cavi di interconnessione dalla scheda logica:
      • Cavo di interconnessione superiore
      • Cavo della scheda tasti
      • Cavo di interconnessione inferiore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm nella parte inferiore interna del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,2 mm nella parte centrale del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa centrale dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in plastica per scollegare il cavo del connettore Lightning dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Sposta delicatamente il cavo lontano dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa una graffetta o un attrezzo per espellere la SIM per estrarre il carrellino della SIM.
      • Rimuovi il carrellino della SIM dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti che fissano la scheda logica al telaio:
      • Due viti a croce Phillips da 2,3 mm
      • Tre viti da 2,7 mm
      • Queste viti hanno un'impronta a croce Phillips, ma abbiamo riscontrato che il cacciavite migliore per la rimozione è un cacciavite a taglio da 2,5 mm.
      • Un distanziale a vite non magnetico da 2,7 mm
      • Queste viti sembrano viti a croce Phillips, ma consigliamo di utilizzare un cacciavite a taglio da 2,5 mm.
      • Per facilitare il rimontaggio, puoi avviare queste viti usando la punta dello spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 28, immagine 3 di 3
      • Ruota la scheda logica in direzione dello scompartimento della batteria.
      • Non provare a rimuovere subito la scheda logica, è collegata da un altro cavo.
      • Se il flash è rimasto sulla scheda logica, rimuovilo con le pinzette e riposizionalo.
      • Nota: durante il rimontaggio del dispositivo, assicurati che il cavo di interconnessione inferiore non sia ripiegato sotto la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare delicatamente il connettore dell'antenna Wi-Fi dalla parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 30, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • Rimuovi la scheda logica.
      • Appoggia la scheda logica rimossa su un tappetino antistatico per proteggerla da danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio iPhone 5, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5, Connettore Lightning e jack cuffie: passo 31, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente l'altoparlante dal cavo del connettore Lightning.
      • Se stai sostituendo il connettore Lightning con uno nuovo, trasferisci la copertura in gomma del microfono alla nuova parte. Puoi farlo usando uno spudger in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente il cavo di messa a terra dal bordo del jack cuffie.
      • Fai attenzione a non perdere la guarnizione in plastica tra il connettore delle cuffie e il guscio esterno. Durante l'allineamento del connettore delle cuffie, assicurati di allineare correttamente questa guarnizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio iPhone 5, Motore di vibrazione: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano il supporto del motore di vibrazione:
      • Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto del motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,6 mm che fissa il motore di vibrazione alla parte interna della parte superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 36, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio iPhone 5, Fermi del pannello frontale: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5, Fermi del pannello frontale: passo 37, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano le clip del pannello anteriore alla parte posteriore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro clip del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 39-43 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione telaio iPhone 5, Pulsante di accensione: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5, Pulsante di accensione: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita dello spudger per rimuovere il cuscinetto in gomma da sotto il pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 40, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti tra le aperture del flash e della fotocamera posteriore:
      • Una distanziale a vite da 2,9 mm
      • Questa vite somiglia a una vite a croce Phillips, ma ti consigliamo di utilizzare un cacciavite a taglio da 2,5 mm.
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa il supporto del pulsante di accensione al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 41, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto metallico del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare il fermo metallico dalla parte superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 43, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante di accensione dall'esterno con la punta di uno spudger.
      • Rimuovi il pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Attenzione: i passaggi 44-46 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
      Sostituzione telaio iPhone 5, Cavo flex dei tasti di accensione e del volume: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5, Cavo flex dei tasti di accensione e del volume: passo 44, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per far scorrere la staffa del pulsante di accensione verso l'alto e verso sinistra, per liberarla dal suo fermo in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 45, immagine 2 di 2
      • Usa la punta piatta di una spudger per sollevare il cavo e liberarlo dall'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio iPhone 5: passo 46, immagine 3 di 3
      • Continua a sollevare il cavo vicino ai tasti del volume.
      • Rimuovi il cavo.
      • Se il componente sostitutivo non è dotato di una staffa in metallo, riscalda il vecchio cavo con un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e trasferire la staffa sul nuovo cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio iPhone 5, Telaio: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio iPhone 5, Telaio: passo 47, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,0 mm che fissa la leva di espulsione della scheda SIM.
      • Rimuovi la leva di espulsione della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio iPhone 5: passo 48, immagine 1 di 1
      • È rimasta solo la parte posteriore nuda del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ru Translators iFixit Membro di Ru Translators iFixit
Community
17 Membri
73 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 6,949
