Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4
Visualizzazioni: 328.305
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
41
Ultimi 30 giorni:
198
Tutti i Tempi:
328.305
Commenti: 74
63 commenti sui passaggi, 11 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 194
194 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 225
225 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Utilizza questa guida per rimuovere la fotocamera posteriore principale dell'iPhone.
Nota: Rimuovere la batteria consente un accesso migliore alla copertura che protegge il connettore della fotocamera posteriore. Tuttavia, non è assolutamente necessario rimuovere la batteria. Se la tua batteria è particolarmente difficile da rimuovere, lasciala inserita e lavora aggirandola.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "Pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
      • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
      • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
      • La cover si muoverà di circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
      • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
      • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      • Alcuni esemplari possono avere due viti, una delle quali tiene premuta la piastrina di contatto posizionata sopra la vite indicata in rosso nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Fai leva sulla parte superiore e inferiore della staffa del connettore: sui lati le sporgenze dove far presa sono molto limitate e potresti danneggiare il connettore.
      • Presta particolare attenzione a far leva solo sul connettore della batteria e non sulla sua sede sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo della scheda logica, potresti romperlo in modo irreparabile.
      • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
      • Se la linguetta si rompe prima che la batteria sia libera, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria. Aspetta circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo dall'alcol. Infila con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per staccare l'adesivo.
      • Forzare l'apertura in punti diversi potrebbe provocare danni. Non forzare la batteria se è ancora incollata. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti in alcun modo.
      • Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
      • Se la tua batteria sostitutiva era protetta da un astuccio di plastica, rimuovi questa protezione prima dell'installazione tirandola via in direzione opposta al cavo a nastro.
      • Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
      • Prima del rimontaggio, pulisci i punti di contatto metallo-metallo con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente provocare interferenze elettromagnetiche.
      • Esegui un hard reset dopo il riassemblaggio. In questo modo si possono prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4, Fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la copertura del connettore all'iPhone:
      • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
      • Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,4 mm
      • Una vite a croce Phillips da 4,8 mm
      • Nota: per ricordare la loro posizione corretta, potrebbe essere utile disegnare 5 cerchi su un foglio di carta, posizionando ogni vite nel cerchio corrispondente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare leggermente il bordo superiore della copertura del connettore lontano dalla scheda logica.
      • Usa la punta di uno spudger per tirare i fermi della copertura del connettore lontano dal telaio interno.
      • Rimuovi la copertura del connettore dall'iPhone.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla copertura del connettore con uno sgrassatore come il Windex. Gli oli delle dita hanno il potenziale di causare problemi di interferenza wireless.
      • C'è una minuscola parte metallica sul foro della vite superiore, assicurati che rimanga al suo posto. È una parte fondamentale dell'antenna wireless e GPS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare delicatamente il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 4: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la fotocamera posteriore dall'iPhone evitando di spostare alcuni dei connettori a destra.
      • Dopo aver reinserito la nuova fotocamera, controlla questi connettori se l'iPhone non si accende.
      • Nota: la batteria (non mostrata nelle foto) dovrebbe essere scollegata, ma non deve essere rimossa completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 194 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
Autore
con
11Commenti sulla guida
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - Rispondi Condividi
great comment!. You Rock!
Luca - Rispondi Condividi
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - Rispondi Condividi
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - Rispondi Condividi
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 198
Tutti i Tempi: 328,305
