Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione connettore dock iPhone 4
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione connettore dock iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "Pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
      • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
      • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
      • La cover si muoverà di circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
      • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
      • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione connettore dock iPhone 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      • Alcuni esemplari possono avere due viti, una delle quali tiene premuta la piastrina di contatto posizionata sopra la vite indicata in rosso nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Fai leva sulla parte superiore e inferiore della staffa del connettore: sui lati le sporgenze dove far presa sono molto limitate e potresti danneggiare il connettore.
      • Presta particolare attenzione a far leva solo sul connettore della batteria e non sulla sua sede sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo della scheda logica, potresti romperlo in modo irreparabile.
      • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
      • Se la linguetta si rompe prima che la batteria sia libera, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria. Aspetta circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo dall'alcol. Infila con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per staccare l'adesivo.
      • Forzare l'apertura in punti diversi potrebbe provocare danni. Non forzare la batteria se è ancora incollata. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti in alcun modo.
      • Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
      • Se la tua batteria sostitutiva era protetta da un astuccio di plastica, rimuovi questa protezione prima dell'installazione tirandola via in direzione opposta al cavo a nastro.
      • Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
      • Prima del rimontaggio, pulisci i punti di contatto metallo-metallo con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente provocare interferenze elettromagnetiche.
      • Esegui un hard reset dopo il riassemblaggio. In questo modo si possono prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione connettore dock iPhone 4, Gruppo cassa acustica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4, Gruppo cassa acustica: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti due viti:
      • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
      • Rimuovi la sottile copertura in acciaio del cavo del connettore dock dall'iPhone.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla copertura del cavo del connettore dock con un sgrassatore come Windex. Gli oli sulle dita hanno il potenziale di causare problemi di interferenza wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva delicatamente sul connettore del cavo dock e sollevarlo dalla scheda logica, agendo su entrambe le estremità corte del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 9, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il cavo a nastro del dock dalla scheda logica e dal vano dell'altoparlante inferiore.
      • Non esercitare una forza eccessiva per staccare il cavo a nastro del dock dalla scheda logica. Potresti strappare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul connettore dell'antenna inferiore e staccarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il gruppo dell'alloggiamento dell'altoparlante al case esterno:
      • Una vite a croce Phillips da 1,9 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il gruppo dell'altoparlante dal case, facendo attenzione a non danneggiare i contatti di messa a terra EMI sull'antenna Wi-Fi collegata.
      • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
      • Prima di reinstallare le viti del gruppo dell'altoparlante, assicurati che i contatti di messa a terra Wi-Fi siano installati sotto il bordo del case metallico dell'iPhone, come mostrato nella terza immagine.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo tra i contatti di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case dell'iPhone con uno sgrassatore, come il detergente per vetri o l'alcol isopropilico. Gli oli presenti sulle dita possono causare problemi di interferenza wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione connettore dock iPhone 4, Connettore dock: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per staccare con cautela il bordo inferiore del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il connettore dock al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro del pulsante home.
      • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio, non sulla presa stessa. L'aletta di bloccaggio è la piccola aletta sul lato della porta di ricarica del fermo del cavo. Dovrebbe sollevarsi di 90°.
      • Usa un paio di pinzette per estrarre delicatamente il cavo a nastro del pulsante home dalla sua presa. Prendi nota della sua posizione per il reinserimento.
      • Non sottoporre a eccessiva tensione il cavo a nastro del pulsante home durante la rimozione, poiché è molto sottile e fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare con attenzione il bordo sinistro del gruppo connettore dock e il suo cavo a nastro dall'adesivo che lo fissa al telaio posteriore.
      • Fai leva sul bordo destro del connettore dock per staccarlo dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il microfono inferiore lontano dal bordo inferiore dell'iPhone.
      • Prendi nota della piega del cavo e della posizione della copertura in gomma del microfono per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione connettore dock iPhone 4: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo del connettore dock dall'iPhone, facendo attenzione ai cavi che potrebbero rimanere impigliati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione connettore dock iPhone 4, Sostituzione del connettore dock: passo 19, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la copertura in gomma via dal microfono collegato al vecchio connettore dock e trasferiscila sul nuovo connettore dock.
      • Il cavo a nastro è molto fragile e può strapparsi facilmente quando si inserisce la copertura in gomma sul nuovo componente.
      • Se il microfono non funziona dopo aver sostituito il connettore dock, il problema potrebbe essere che la copertura in gomma non è posizionata correttamente sul cavo del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 503 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti allegati
26Commenti sulla guida
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
B King - Rispondi Condividi
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
Dimitri - Rispondi Condividi
I had two different little pieces of plastic on my replacement on the mic that I needed to peel off. You may have left some on. Not the easiest to check, but a possibility.
pyroguysf - Rispondi Condividi
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
rrussellsmith - Rispondi Condividi
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
ryebread02 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 151
Tutti i Tempi: 655,497
