Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo rotto del tuo iPhone 4.
Dopo aver sostituito correttamente lo schermo, proteggi il tuo nuovo display dai graffi installando una protezione schermo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
La cover posteriore del telefono potrebbe avere due viti a croce Phillips #000 o viti "Pentalobe" a 5 punte di Apple. Controlla quali viti hai e assicurati di avere anche il cacciavite corretto per rimuoverle.
Rimuovi le due viti Pentalobe o Phillips #000 da 3,6 mm accanto al connettore dock.
Rimuovi la singola vite a croce Philips da 1,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre (se presente).
Solleva la linguetta di plastica trasparente esposta per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
Rimuovi la batteria.
Prima del riassemblaggio, pulisci i punti di contatto metallo su metallo con uno sgrassante come windex. Gli oli delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza wireless.
Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Ciò può prevenire diversi problemi e semplificare la risoluzione dei problemi.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il cavo del connettore dock alla scheda logica.
Rimuovi la sottile copertura del cavo del connettore dock in metallo.
Rimuovi le seguenti cinque viti:
Tre viti a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
Scollega i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nel seguente ordine:
Cavo jack per cuffie/pulsante del volume
Cavo del pulsante di accensione
Cavo della fotocamera frontale
Cavo digitalizzatore
Cavo dati display
Per scollegare i cavi, usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente i connettori verso l'alto e fuori dalle prese sulla scheda logica.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per fare leva e staccare il motore di vibrazione dall'adesivo che lo fissa al telaio dell'iPhone.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo dell'alloggiamento dell'altoparlante.
Usa la punta di uno strumento di apertura per sollevare delicatamente il gruppo schermo lungo il suo perimetro.
Fai passare il cavo del digitizer e i cavi dell'LCD attraverso il telaio interno in acciaio.
Quando il pannello frontale è stato installato correttamente, sia il cavo dell'LCD che quello del digitizer dovrebbero trovarsi immediatamente l'uno accanto all'altro e dovrebbero avere la stessa lunghezza, come mostrato nella seconda foto.
Durante il rimontaggio, non toccare l'area metallica alla base del cavo dati dell'LCD, poiché ciò può causare problemi al display. Se la tocchi accidentalmente, puliscila delicatamente con una salvietta imbevuta di alcol prima di continuare.
Rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
Potrebbe essere necessario riutilizzare la griglia dell'auricolare e l'anello in plastica trasparente attorno alla fotocamera frontale dal gruppo vecchio/danneggiato. Questo dipenderà da dove acquisti il pezzo di ricambio.
Il tuo display sostitutivo potrebbe essere dotato di una pellicola di plastica colorata sul retro dell'LCD. In tal caso, usa la linguetta vicino al pulsante home per staccare la pellicola di plastica dall'LCD prima di installare il nuovo display nel tuo iPhone.
Dopo il rimontaggio, nota quanto segue:
Pulisci la superficie del touchscreen con una salvietta imbevuta di alcol prima di riaccendere l'iPhone. L'alcol aiuta a dissipare l'eventuale elettricità statica residua, che può causare problemi al display.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 623 persone hanno completato questa guida.
44Commenti sulla guida
Thanks guys' u are always awesome!!!
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
