Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS
Visualizzazioni: 540.991
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
56
Ultimi 30 giorni:
276
Tutti i Tempi:
540.991
Commenti: 243
234 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 292
292 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 338
338 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 ore
Difficoltà: Difficile
La metà posteriore in plastica dell'iPhone.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Rimuovi le viti inferiori: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,7 mm dall'estremità del connettore dock dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Allenta il display: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la maniglia di metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa anziché la maniglia di metallo.
      • Fai molta attenzione quando apri l'iPhone in modo che i cavi sotto lo schermo non vengano tagliati.
      • C'è una guarnizione in gomma tra la cornice anteriore cromata e il gruppo schermo nero. In questo passaggio è necessaria un po' di forza per separare il gruppo schermo dell'iPhone. Potrebbe essere utile far oscillare la ventosa avanti e indietro per rimuovere il gruppo schermo.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
      • Se il gruppo schermo è troppo danneggiato per consentire alla ventosa di aderire, è possibile utilizzare nastro adesivo forte come il nastro americano o il nastro da imballaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo schermo è ancora collegato all'iPhone tramite diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo ancora del tutto.
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto fino a formare un angolo di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega il cavo 1: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere il gruppo schermo con una mano e usa l'altra mano e uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "1" (il cavo 1 è per lo schermo).
      • Fai attenzione a inserire lo spudger da sinistra, come mostrato in figura (SOTTO IL CAVO PIATTO). Se provi a sollevare il cavo piatto da destra, potresti danneggiare il connettore del cavo piatto e dovrai sostituire lo schermo!
      • Tutti i connettori tranne il connettore piatto "3" menzionato al punto 7 si sganciano verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega il cavo 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto finché non è più o meno verticale. Ciò consentirà un accesso più facile per scollegare i cavi rimanenti.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "2" (il cavo 2 è per il pannello tattile capacitivo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega il cavo 3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Nota bene: potresti trovare delle versioni del 3G non Americane (Cinesi o Europee) in cui non c'è la linguetta in plastica ribaltabile. In questo caso, fai scorrere il cavo piatto verso lo schermo finché non l'hai rimosso. Durante il riassemblaggio, premi sul cavo piatto per reinserirlo nella sua "presa".
      • Alcuni iPhone potrebbero avere i colori del connettore invertiti (linguetta di plastica nera, connettore bianco) per il connettore "3". Assicurati di alzare correttamente la linguetta, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica bianca che tiene in posizione il cavo piatto "3". La linguetta bianca ruoterà verso l'alto di 90 gradi, rilasciando il cavo piatto.
      • Fai scorrere il cavo piatto nero fuori dal suo connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci il tuo strumento di estrazione SIM oppure una graffetta nel buco che si trova vicino al jack cuffie.
      • Premi lo strumento finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
      • Afferra il vassoio della SIM ed estrailo dall'iPhone
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega il cavo 4: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "4".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega il cavo 5: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "5".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega i cavi 6 e 7: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Scollega i cavi 6 e 7: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "6".
      • Se hai un iPhone 3GS, prendi come riferimento la seconda immagine e usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "7".
      • Assicurati che i connettori sui cavi piatti siano perfettamente allineati con le prese sulla scheda madre prima di applicare pressione. Per questo potrebbe essere necessaria una lente di ingrandimento o una lente da gioielliere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Rimuovi le viti della scheda logica: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 8 viti:
      • 5 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura parziale che fissano la scheda logica al case posteriore.
      • 2 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura completa che fissano la scheda logica e la fotocamera.
      • 1 vite Phillips #00 da 2.9 mm da sotto l'adesivo "Do not remove" o "Non rimuovere".
      • Note per il rimontaggio:
      • La vite che va accanto alla fotocamera (la vite evidenziata in arancione in basso a destra) ha anche una striscia di metallo che mantiene la fotocamera al suo posto.
      • Ricorda di rimettere questa striscia al suo posto prima di inserire la vite Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura completa accanto alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Allenta la fotocamera: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare ed estrarre gentilmente la fotocamera dal suo case posteriore.
      • La fotocamera non può ancora essere rimossa del tutto perché è connessa alla parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Rimuovi la scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza la parte inferiore della scheda logica in vicinanza del connettore dock.
      • C'è una aletta di messa a terra dorata sulla scheda logica adiacente all'adesivo 'do not remove' o 'non rimuovere'. Presta MOLTA attenzione che questo non si impigli sul lato del case quando sollevi la scheda logica; si rompe facilmente. Se hai dei problemi di segnale dopo aver rimosso la scheda logica, controlla questa aletta di messa a terra.
      • Se la scheda non dovesse sollevarsi, controlla una volta ancora per assicurarti che tutti i cavi che proteggono la scheda logica siano stati rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 15, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la scheda logica verso il connettore dock e fuori dall'iPhone.
      • Quando sostituisci la scheda logica dopo aver installato la batteria, collega la fotocamera alla scheda logica prima di inserirla nel case. Quindi assicurati di posizionare la sezione superiore della scheda logica (dove si trova il vassoio SIM) in posizione prima di sistemare il resto della scheda in posizione.
      • Questo è importante, poiché a volte lo slot della scheda SIM non si allinea in posizione. Una volta posizionata la sezione superiore, è possibile manovrare la sezione inferiore in posizione.
      • Saprai che la scheda logica è installata correttamente quando il vassoio SIM è allineato con l'apertura nel case dell'iPhone e il modulo della fotocamera si inserisce perfettamente al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Allenta la batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno spudger per sollevare la batteria dal case posteriore. La batteria è fissata con una striscia adesiva attorno al perimetro della batteria.
      • Per evitare che la batteria si pieghi durante la rimozione, sconsigliamo di utilizzare solo la linguetta di plastica.
      • La rimozione della batteria NON è necessaria per sostituire l'antenna GPS. Ti dà semplicemente più spazio per rimuovere il gruppo cuffie (che non è necessario rimuovere completamente).
      • La batteria dell'iPhone è attaccata al case posteriore con un adesivo delicato. Questo adesivo spesso esce rimanendo attaccato alla batteria. Se la tua batteria sostitutiva include già un supporto adesivo, sei a posto. Se la batteria sostitutiva non ha un supporto adesivo, dovrai trasferire l'adesivo della vecchia batteria a quella nuova.
      • Se la batteria non si stacca dal case posteriore, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria. Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo. Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
      • Lascia asciugare l'alcol prima di installare la nuova batteria. Non cercare di estrarre la batteria con forza. Se necessario, applica qualche goccia in più di alcol per indebolire ancora di più l'adesivo. Non deformare o forare la batteria con il tuo attrezzo di distacco.
      • Puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica alla temperatura più bassa per riscaldare il resto del case. Questo aiuterà ad allentare la capacità di adesione dell'adesivo prima di usare lo spudger per separare la batteria dal case posteriore.
      • Attenzione: Il surriscaldamento dell'iPhone potrebbe incendiare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Jack cuffie: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano l'interruttore di accensione alla cornice anteriore.
      • Durante la sostituzione, controlla la sporgenza dell'interruttore. All'interno del pulsante è incollato un piccolo distanziatore in plastica che potrebbe staccarsi durante la pulizia. Senza il distanziatore, il pulsante potrebbe non sporgere abbastanza per essere premuto. Se lo perdi, puoi sostituirlo con un pezzo di plastica rigida di spessore adeguato (ad esempio, il coperchio di una scatola di camicie).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 18, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione il cavo a nastro arancione dalla scocca posteriore.
      • Il cavo a nastro si danneggia facilmente: agisci con molta delicatezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti:
      • Tre viti a croce Phillips #00 da 1,8 mm che fissano il jack cuffie e l'antenna GPS al case posteriore. Presta attenzione all'ordine in cui rimuovi le viti, poiché quella a sinistra ha una testa leggermente più grande.
      • Una vite a croce Phillips #00 da 3,8 mm nel passante in plastica vicino al jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo del volume e dell'interruttore silenzioso.
      • Il gruppo dell'interruttore del volume è posizionato sopra l'interruttore silenzioso. Fai attenzione a non perdere il piccolo cuscinetto morbido sull'interruttore silenzioso, altrimenti l'interruttore risulterà molto allentato dopo il rimontaggio.
      • Le viti del gruppo dell'interruttore silenzioso devono essere serrate con l'interruttore in posizione spenta. Controlla la sporgenza dell'interruttore quando è acceso, poiché potrebbe non fuoriuscire abbastanza da funzionare se il gruppo dell'interruttore è posizionato in modo errato. (Controlla lo spazio tra il telaio dell'interruttore e la cornice (lo spazio bianco visibile tra le due viti vicino al 6). La vite sull'estrema destra è leggermente più lunga delle altre tre. Tieni presente questo aspetto durante il rimontaggio del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 21, immagine 1 di 1
      • Solleva il circuito del pulsante sospendi/riattiva dal lato dell'iPhone e stacca con attenzione il cavo a nastro arancione dalla scocca posteriore. Il cavo è sottile e si danneggia facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 22, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione il gruppo del jack cuffie dall'iPhone.
      • Sposta l'interruttore silenzioso verde verso il basso (verso il retro dell'iPhone) nella posizione di silenzioso. Questo renderà molto più facile inserirlo, una volta che il nuovo pulsante silenzioso è in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Antenna GPS: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,4 mm che fissa il distanziatore in plastica nera.
      • Alcuni pannelli posteriori sostitutivi potrebbero non avere un foro filettato per la vite in questa posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 24, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare l'alloggiamento dell'antenna in plastica nera dal pannello posteriore.
      • Solleva l'alloggiamento dell'antenna GPS in plastica nera fuori dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS, Cover posteriore: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pulsante di accensione/spegnimento dall'iPhone.
      • Il pulsante di blocco è fissato a una leva metallica. Può ruotare di 180º da un lato e di 135º dall'altro. Durante il rimontaggio, ricorda di ruotarlo di 180º in modo che la leva metallica sia rivolta verso il basso (verso il pannello posteriore).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il tasto silenzioso dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,9 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
      • Solleva il motore di vibrazione ed estrailo dall'iPhone.
      • Tieni queste viti separate dalle altre, poiché hanno un diametro inferiore rispetto alle altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 28, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 3 viti:
      • Due viti a croce Phillips da 1,5 mm, una su ciascun lato del connettore dock.
      • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm vicino al cavo a nastro etichettato con il numero "4."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 29, immagine 1 di 1
      • Solleva il gruppo connettore dock verso l'alto ed estrailo dall'iPhone.
      • Presta molta attenzione alla posizione del gruppo connettore dock. Quando rimonti il telefono, assicurati che tutto sia allineato. Il gruppo passa effettivamente SOPRA al supporto della vite della cornice. Se lo posizioni SOTTO al supporto della vite della cornice, il pulsante home non funzionerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello posteriore dell'iPhone 3GS: passo 30, immagine 1 di 1
      • Rimangono il case posteriore e la cornice frontale collegata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 292 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
9Commenti sulla guida
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - Rispondi Condividi
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - Rispondi Condividi
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - Rispondi Condividi
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - Rispondi Condividi
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 276
Tutti i Tempi: 540,991
