Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS
Visualizzazioni: 302.576
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
169
Tutti i Tempi:
302.576
Commenti: 43
34 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 407
407 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 354
354 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Hai incrinato sia l'LCD che il pannello frontale? Questa guida mostra come la sostituzione del gruppo schermo possa essere eseguita con facilità.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS, Gruppo Display: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l’impugnatura in metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa piuttosto che l’impugnatura in metallo.
      • Fai attenzione quando si apre l’iPhone in modo che i cavi sotto il display non si recidano.
      • C’è una guarnizione in gomma tra la cornice frontale argentata e il gruppo display nero. In questo passo è necessaria un po’ di forza per staccare il gruppo display dell’iPhone.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare con cautela la porzione inferiore del gruppo display dell’iPhone.''
      • Se il gruppo display è troppo danneggiato per permettere alla ventosa di aderire, si può fissare con un nastro adesivo forte come il nastro americano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo display è ancora collegato all’iPhone da diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo interamente per il momento.
      • Solleva ruotando il gruppo display verso l’alto finché non si ottiene un angolo di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere in una mano il gruppo display, e usa l’altra mano e uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “1”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva ruotando verso l’alto il gruppo display finché non è praticamente verticale. Questo renderà possibile un accesso più semplice per disconnettere i cavi mancanti.
      • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “2”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo iPhone 3GS: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare l’aletta di plastica nera che mantiene in posizione il cavo a nastro rimanente. L’aletta nera ruoterà verso l’alto di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
      • L’aletta è molto fragile, quindi fai attenzione quando a sollevi per sbloccare il cavo e quando la abbassi per bloccarlo.
      • L’aletta di plastica può essere bianca (invece che nera) in alcuni modelli di iPhone.
      • Fai scivolare il cavo a nastro fuori del suo connettore e rimuovi il gruppo display dall’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 407 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Rispondi Condividi
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Rispondi Condividi
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Rispondi Condividi
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Rispondi Condividi
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 302,576
